PVC Подпрозорски даски
  Quote +Protagorist Quote  Post ReplyReply #21 Posted: 28-Dec-2012 at 14:28
  Quote +Protagorist Quote  Post ReplyReply #22 Posted: 17-Jan-2013 at 18:34
настрана внатрешниот кој е повеќе декоративна полица,попожелен е надворешниот парапет т.е. симсот на прозорецот т.н. окапници
Vanjske Klupice
Općenito o vanjskim klupicama
Vanjske klupice štite vaš zid kod slijevanja vode niz prozore i odvode slivnu vodu sa prozora niz okapnicu vanjske klupice. Ujedno u kombinaciji sa vanjskim štukaturama Čine i arhitektonski zanimljiv element.
O montaži vanjskih klupica
Vrlo je važno postaviti vanjske klupice pravilno kako se voda ne bi slijevala pod prozor ili bočno u zid. Vrlo često kod prozora sa pvc vodilicama za rolete vanjske klupice nisu kvalitetno zabrtvljene ili postavljene te dolazi do ulaska vode bočno u špalete.
Zbog toga je važno da mramorna ili granitna klupica ima izrađen i utor sa gornje strane od prozora prema van na svakoj strani klupice ili da ima originalnu bočnu kapu kao što to imaju neke ljevane mramorne klupice.
Na slijedećoj slici možete vidjeti primjer loše izrađenog utora koji je pre blizu bočnom rubu. Zbog toga je utor na vanjskoj klupici zašao potpuno pod fasadu i zapravo nema nikakvu ulogu!
Vanjske klupice možemo podijeliti prema vrsti materijala i to:
- Aluminijske klupice
- Kamene klupice
Aluminijske Klupice
Aluminijske klupice se mogu napraviti od običnog aluminijskog lime tako da se savije na ptrebnu širinu i da se napravi okapnica na vanjskom cijelu klupice. Rade se od debljine 0.75mm do 1mm debelog aluminjskog lima. No puno kvalitetnije rješenje su ljevane aluminijske klupice....
Kamene Klupice
Kamene klupice su vrlo popularne kod nas. No i kod vanjskih kamenih klupica postoji nekoliko vrsta materijala i izvedbi. Kako bi kamene klupice bile postojane boje i služile svrsi odvoda vode od prozora bitno je da su izrađene kvalitetno i da su postavljene po propisu. Neki materijali koji se koriste kod izrade vanjskih klupica nisu postojanog sjaja!
http://www.portal-ena.com/vanjske_klupice.html
интересна забелешка е дека треба да се внимава како и зошто се користат подпрозорските даски пример дека мермерните се полоши за надвор од гранитните,но верувам со предвремена консултација со упатен петролог и мермерот може да се заштити дополнително итн. http://forum.roda.hr/threads/42790-Prozorske-klupice-vanjske-mramorne иако и за внатре мермерот доколку не е исполиран или премачкан со силикон односно оставен природно порозен (освен ако не е мермерна паста) е тежок за одржување дури и внатре http://www.forum.hr/showthread.php?p=5790320#post5790320
Edited by +Protagorist - 21-Jan-2013 at 13:02
  Quote +Protagorist Quote  Post ReplyReply #23 Posted: 21-Jan-2013 at 13:02
Grudobrani
Grudobrani sa presvlakama i sa nameštajem zajedno čine ukupnu sliku dizajna stana, zato treba obratiti ozbiljnu pažnju pri izboru istih.
Proizvodi „Termokonstrukta“ prate sve zahteve tehnike izgradnje, dizajna i konfora, i značajno pridonose tome da stvorite intiman svet svog doma u skladu sa svojom individualnošću.
Grudobrani aktivno učestvuju u stvaranju konfora i unutrašnjeg raspoloženja stana, kao element nameštanja stana iste važnosti. Na spoljašnjoj strani imaju ulogu zaštite zida i fasade čak i u promenljivim vremenskim prilikama.
Karakteriše ga:
- da je površina prijatna na dodir
- da je potpuno bez pora
- da ostaje lep, kao prvog dana
- da nije sklon flekanju
- da je izvanredan izolator toplote
- da je dugotrajan i da podnosi promene vremenskih prilika
- da se lako čisti
Površinu grudobrana od PVC materijala štiti CPL folija, otporna na ogrebotine.
Grudobrani se proizvode uz korišćenje folija izvanrednog kvaliteta.
U ponudi se pored široke lepeze boja, mogu naći i različite dimenzije širine.
Za završnicu vam stoji na raspolaganju široka skala zatvarača krajeva.
Prednosti:
- trajnost
- laka ugradnja
- otpornost na površinska oštećenja
- mogu se prati i ne propuštaju vlagu
- može se birati širina između 180 i600 mm
- može se krojiti dužina po zahtevu kupca
Simsovi
Simsovi od tvrde pene se jednako mogu koristiti i spolja i iznutra. Homogene unutrašnjosti i tvrdog spoljašnjeg sloja koji je otporan na udarce, ove ploče garantuju visok kvalitet i otpornost. Sjajna površina simsova se lako i savršeno čiste. Zahvaljujući koekstrudiranom spoljašnjem sloju, simsovi su 100 % zaštićeni od UV zračenja.
Možete birati između zaobljenih i ravnih formi, među širinama od 150 i 400 mm, a mogu se krojiti i prema želji kupca.
Spoljašnji simsovi
Sims, planiran izrazito za spoljašnji deo prozora, koji materijalom i kvalitetom odgovara ostalim pragovima.
Ranije su simsove koristili jednostavno za zaštitu zida. Moderni simsovi znače više od ovoga. Stvaraju unutrašnje raspoloženje, osiguravaju prijatan ambijent i zrače smirujuće. Širok izbor boja i obrada površine svakom simsu dâje jedinstvenost. Zahvaljujući svojoj lepoti, danas se harmonično može složiti uz svaki unutrašnji i spoljašnji stil izgradnje. Izvanredan kvalitet i moderna, razvijena tehnologija obezbeđuje trajnu lepotu i otpornost. Sims nije samo prozorska daska, jer savršeno spaja u sebi estetiku, jedinstvenost i trajnost, šta ovaj proizvod čini specijalnim i odgovoriće i najosetljivijem ukusu.
Mermerni pragovi
     Mermerni pragovi se proizvode od 80% mermernog praha, dodavanjem veštačke smole i boje uz specijalno mešanje i izlivanje. Kao rezultat proizvodnog procesa, proizvod će uspešno sačuvati sve prednosti prirodnog mermera, a istovremeno eliminisati njene mane. Zahvaljujući specijalnoj proizvodnoj tehnologiji obojen je u punoj debljini materijala, tako da se slobodno može obrađivati i preoblikovati.
Po želji se može seći, bušiti i lepiti. Ugradnja je brza i jednostavna. Površina nema pora, homogena je i prijatna na dodir. Ne stvaraju se na njoj fleke, čišćenje je jednostavno, higijenično. Pre transporta se površina presvlači zaštitnom folijom. Materijal je otporan na hemikalije koje se koriste u domaćinstvima (kiseline, baze), kao i na uticaj vremenskih prilika, tako da je pogodan i za unutrašnje i za spoljašnje korišćenje. Može se poručiti u bogatoj paleti boja.
Kvalitet jedinstvenog livenog mermera, zahvaljujući mnogostranosti materijala, može se prilagoditi svakom prozoru, a praktično se može koristiti i za prekrivanje zidova, podova, za opšivanje terasa i bazena, pa čak i za kuhinjske radne površine ili u kupatilu. Liveni mermer čine najfinije mermerne čestice i prirodne smole.
http://sr.termokonstrukt.com/impost.htm
  Quote +Protagorist Quote  Post ReplyReply #24 Posted: 21-Jan-2013 at 14:00
  Quote +Protagorist Quote  Post ReplyReply #25 Posted: 21-Jan-2013 at 14:20
секогаш може да се оди и со поефтини комбинации уште пред самата монтажа на прозорот односно со флексибилни битуменски траки по прозорското окно [1] сепак и покрај тоа повторно може да се оди пример со бетонски окапник [2][3] кој би послужил повеќе естетски за редење саксии и сл. во таков случај најдобро е доколку се оди по должина исцело наместо со расцепкани парчиња или пак истите да се помиант и со силикон по споевите
исто може да се интервенира и со орнаментирање на окапниците со користење профилиран стиропор (имитација на симс ко на видеово) т.е. профилиран подпрозорник а кој освен за фасадата би бил дополнително залепен и преку горниот дел за подпрозорската даска
Edited by +Protagorist - 15-Sep-2013 at 10:41
  Quote +Protagorist Quote  Post ReplyReply #26 Posted: 15-Sep-2013 at 10:41
http://trctimberworks.com/2009/09/29/cherry-window-sill/
Edited by +Protagorist - 15-Sep-2013 at 10:51
  Quote +Protagorist Quote  Post ReplyReply #27 Posted: 15-Sep-2013 at 10:51
  Quote +Protagorist Quote  Post ReplyReply #28 Posted: 29-Sep-2013 at 11:35
patem ako koristite obicen silikon imajte na um deka istiot nemoze da se prefarba, odnosno ne se faka na nego bojata, zatoa osigurajte se deka e silikonot e za farbanje t.e. akrilen silikonski kit, no i kaj nego ke se poznavaat tragi na spoeviti dokolku pred farbanjeto ne se nanese emulzija
  Quote +Protagorist Quote  Post ReplyReply #29 Posted: 06-Oct-2013 at 05:06
кој импровизира зло немисли
Sills
The sills are made of scrap fir 2x6, scavenged from my city neighborhood's construction dumpsters. (Many houses there are brick bungalows which are being "topped" with second stories.) I sanded and shaped the wood, then varnished it.
Beneath the sills are planks of aspen, cut on three sides. The lower edge is the natural exterior of the log. The boards are then varnished.
Between each of the three sub-sill trim boards are blocks of aspen which have been painted red.
Window Handle Cuts
To accomodate the window handles, I carved out the sill, using my hand adze, belt sander, and sand paper.
http://www.boakart.com/cabin/window-door-int.html
Edited by +Protagorist - 06-Oct-2013 at 05:09
Kokica18 View Drop Down
  Quote Kokica18 Quote  Post ReplyReply #30 Posted: 03-Aug-2015 at 13:31
Preporuka moja; Prozorske klupice -- Eurotim ima dobre akcije i veliki izbor. Preporuka ne reklama, nemam ja nista s time. Osim sto sam zadovoljan uslugom i kvalitetom
This page was generated in 0.096 seconds.
