Од светот
vladegf View Drop Down
  Quote vladegf Quote  Post ReplyReply #21 Posted: 14-Oct-2011 at 11:06
http://www.time.mk/read/f60cdcef60/cf350da92f/index.html
  Quote axel Quote  Post ReplyReply #22 Posted: 09-Nov-2011 at 20:51
Неверојатен аеродром во Кувајт!
popara на 9 ноември, 2011 во интересно - Нема коментари
Во Кувајт почна изградбата на еден од најмодерните аеродроми во светот… Судејќи по фотографиите, можеме да замислиме како целиот комплекс на крајот ќе изгледа…
http://daily.mk/cluster3/19212b4e265ac57533a6dd63282e72ac/989824/neverojaten-aerodrom-vo-kuvajt
  Quote Cloverstack Quote  Post ReplyReply #23 Posted: 08-Dec-2011 at 17:58
Моментални и најавени линии на кои лета Ербасот А380
(најавените се обележани со испрекинати линии)
  Quote Cloverstack Quote  Post ReplyReply #24 Posted: 24-Jan-2012 at 16:48
Број на патници на аеродромите на неколку европски земји:
РУСИЈА
Со сино 2011, 2011 проценка* или 2010**
Со црвено 2001
Eeek2  @  порастотот
ГЕРМАНИЈА
Број на патници во месец јули 2011 (бројката е дадена во заграда, а процентот на промена се однесува на периодот јули 2010 - јули 2011)
ПОЛСКА
2010
ШПАНИЈА
2011
ХОЛАНДИЈА
2011 (ако добро помнам)
  Quote OCB Quote  Post ReplyReply #25 Posted: 24-Jan-2012 at 18:20
РУСИЈА
Eeek2  @  порастотот
И сето тоа во услови кога им требаат визи за патување во ЕУ и САД. Преговорите за олеснување на визниот режим со ЕУ се веќе започнати и до првата половина од годинава се очекува договор кој ќе овозможи поефтини визи кои ќе се издаваат за пократок рок. Сепак, за целосно укинување на визите ќе почекаат уште некоја година.
  Quote гитардемон Quote  Post ReplyReply #26 Posted: 24-Jan-2012 at 18:32
Сепак Русија има развиен домашен авиосообраќај уште од советски времиња. Баш ќе побарам колкав дел од летовите им се меѓународни, колку домашни, би била интересна информација.
Edited by гитардемон - 24-Jan-2012 at 18:34
  Quote axel Quote  Post ReplyReply #27 Posted: 17-Jan-2013 at 12:51
Турски ТАВ заинтересиран да управува со њујоршкиот аеродром ЛаГвардија
Турски%20ТАВ%20заинтересиран%20да%20управува%20со%20њујоршкиот%20аеродром%20%20ЛаГвардија
Турскиот аеродромски оператор ТАВ, кој ги управува и скопскиот и охридскиот аеродром,  планира заедно со мнозинскиот акционер Аеропортс де Пари (АДП) да конкурира за правото на управување со њујоршкиот аеродром ЛаГвардија, изјави шефот на ТАВ, Сани Сенер,  вчера.
“Заедно со АДП ќе аплицираме на тендерот за управувачките права врз ЛаГвардија аеродромот“, рече Сенер за Ројтерс за време на вчерашната посета на француска бизнис делегација предводена од министерот за трговија Никол Брик, на Истанбул.
ЛаГвардија е аеродром за домашни летови во САД и во 2011 година преку него поминале 24,1 милион патници.
Покрај двата аеродроми во Македонија, ТАВ во моментов управува со истанбулскиот аеродром Ататурк, Есенбога во Анкара, Аднан Мендерес во Измир, Газипаша во Анталија, како и со по два аеродроми во Грузија и Тунис.
http://www.kapital.com.mk/MK/region/91768/turski_tav_zainteresiran_da_upravuva_so_njujorshkiot_aerodrom__lagvardija.aspx
  Quote alexsend Quote  Post ReplyReply #28 Posted: 24-Jan-2013 at 20:08
Истанбул ќе го добие најголемиот аеродром во светот
Турскиот министер за сообраќај, поморство и комуникации Бинали Јилдрим денеска зборуваше за изградбата на третиот аеродром во Истанбул, што ќе биде најголем аеродром во светот.
-Победникот на тендерот за изградба на аеродромот ќе биде соопштен на 3 март. Тендерот веќе утре ќе биде објавен во меѓународните весници, рече тој.
Јилдрим објасни дека во вториот дел од проектот на новиот аеродром се планира изградба на една писта и три улици за такисти, а во третиот дел од изградбата и на терминал со капацитет од 30 милиони патници, паралелни улици за таксистите и дополнителна писта за авионите.
-Во четвртиот дел од проектот, ќе изградиме уште еден терминал за 30 милиони патници. Просторот на кој ќе се изгради терминалот ќе се простира на милион и 400.000 квадратни метри, а аеродромот ќе има капацитет од 150 милиони патници, рече Јилдрим. „Кога ќе се завршат сите фази од проектот, ќе имаме аеродром со 165 мостови за влегување на патниците во авионите, четири терминали, три технички блокови, осум контролни кули и шест писти“.
http://vesti.alfa.mk/default.aspx?mId=41&egId=10&eventId=62221
Portal View Drop Down
  Quote Portal Quote  Post ReplyReply #29 Posted: 20-Feb-2013 at 00:46
  Quote FoSsiL Quote  Post ReplyReply #30 Posted: 08-Jun-2013 at 18:32
Accident: Wizz A320 at Rome on Jun 8th 2013, left main gear did not extend
By Simon Hradecky, created Saturday, Jun 8th 2013 15:11Z, last updated Saturday, Jun 8th 2013 15:11Z
A Wizz Air Airbus A320-200, registration HA-LWM performing flight W6-3141 from Bucharest Otopeni (Romania) to Rome Ciampino (Italy) with 165 passengers and 5 crew, was on approach to Ciampino's runway 15 when the crew went around from about 1500 feet due to the left hand main gear indicating unsafe at about 07:20L (05:20Z). The aircraft climbed back to 5000 feet and entered a hold to work the checklists, the crew decided to divert to Rome Fiumicino because of the longer runways available. About 35 minutes after aborting the approach the aircraft performed a low approach to Fiumicino's runway 34R to have the gear inspected from the ground, which confirmed the left main gear had not extended. The crew climbed to 2000 feet and positioned for another approach to runway 34R with the left main gear not in the extended position. The aircraft touched down safely at 08:09L (06:09Z), the crew kept the left wing up as long as suitable, then lowered the aircraft onto the left hand engine, the aircraft skidded to a stop on its right hand main gear, belly (tail area) and left hand wing with the nose gear up in the air, and was evacuated via slides. Three people received minor injuries in the evacuation.
HA-LWM sitting on Fiumicino's runway (Photo: APA/EPA):
Source: The Aviation Herald
Edited by FoSsiL - 08-Jun-2013 at 18:33
  Quote Џоле Quote  Post ReplyReply #31 Posted: 28-Nov-2013 at 13:29
Новиот терминал на аеродромот во Шенжен, Кина.
  Quote Џоле Quote  Post ReplyReply #32 Posted: 28-Nov-2013 at 13:29
  Quote Dexter26 Quote  Post ReplyReply #33 Posted: 28-Nov-2013 at 13:39
Кој би рекол, аеродром со креативен покрив, а не магацински покрив каков што му поставија на "најголемиот аеродром" во регионот, кој е поголем единствено од споменикот кој се наоѓа во неговиот главен терминал, споменикот на Ацета Велики.
kire85 View Drop Down
  Quote kire85 Quote  Post ReplyReply #34 Posted: 28-Nov-2013 at 18:48
Покрив кој најверојатно коштал повеќе него целиот наш аеродром...но се сложувам со поентата.
Albert Einstein
  Quote Џоле Quote  Post ReplyReply #35 Posted: 10-Dec-2013 at 20:13
Шпанија продава „аеродром на духови“
Аеродром во централна Шпанија, чија изградба чинела милијарда евра, а на кој авионите не слетуваат од 2011, бил понуден за продажба за само 100 милиони долари, јавува Дејли мејл.
Со писта доволно долга за на неа да слета ербас 380, најголемиот авион во светот, и капацитет да услужи десет милиони патници годишно, аеродромот во Сиудад Реал, околу 200 километри јужно од Мадрид, станал симбол на „балонот“ на шпанскиот пазар со недвижности, пишува Франс прес.
Првиот шпански приватен меѓународен аеродром почнал да работи во декември 2008, а операторот на аеродромот, АР Аеропуертос банкротирал во јуни 2012, поради долгови од околу 300 милиони евра.
Аеродромот денес бил понуден за продажба со почетна цена од 100 милиони евра, а аукцијата ќе заврши на 27 декември, изјавил портпаролот на судот во Сиудад Реал, кој е одговорен за продажбата.
Сиудад Реал, град со околу 75.000 жители, на половина пат меѓу Мадрид и Кордоба, не привлекува многу туристи, но аеродромот бил изграден со намера да ги опслужува и шпанската престолнина и андалузискиот брег, кои се оддалечени помалку од еден час со брза железница.
Последниот патнички авион, на нискотарифната компанија Вуелинг, слетал на аеродромот кон крајот на 2011, а аеродромот бил отворен уште шест месеци, примајќи ретки приватни летови.
Пистата долга 4.200 метри потоа била обележана со жолти иксови за пилотите кои летаат во таа област да знаат дека слетувањето е забрането.
Шпанија, која полека заздравува од долготрајната рецесија предизвикана од пукањето на „балонот“ на пазарот за недвижности, има најголем број комерцијални аеродроми во Европа.
http://www.mkd.mk/svet/vesti/shpanija-prodava-aerodrom-na-duhovi-fotovideo#10
  Quote Џоле Quote  Post ReplyReply #36 Posted: 25-Feb-2014 at 09:54
Статистики за Лондонските аеродроми...
London's aviation traffic hits new all-time record[
This recovery has been matched elsewhere, with the world's biggest aviation hub surpassing the 140 million passengers per year mark for the first time ever (the previous record on the eve of the recession was 139,991,831).
January 2014
- Heathrow = 72,530,722
- Gatwick = 35,571,006
- Stansted = 17,924,234
- Luton = 9,709,690
- City = 3,412,449
- Southend = 983,842
Total = 140,128,943
http://www.caa.co.uk/docs/80/airport...Statistics.pdf
Edited by Џоле - 25-Feb-2014 at 09:54
  Quote BOJAN Quote  Post ReplyReply #37 Posted: 14-Apr-2014 at 18:11
Троа фотографии од аеродромот Ататурк во Истанбул:
Edited by BOJAN - 14-Apr-2014 at 18:14
  Quote N23 Quote  Post ReplyReply #38 Posted: 07-Aug-2014 at 14:10
Момци слетал некој од вас на Шарл де Гол после 10 навечер?
Не за друго, гледам малце се кубури со конекција со Париз после 11, а со оглед дека знаат авиониве да каснат, ништо чудно додека излезам од терминал и после 11 да фати.
И дали генерално Париз е безбеден град, или е на ниво на Прага?
  Quote jyvation Quote  Post ReplyReply #39 Posted: 07-Aug-2014 at 14:26
Originally posted by N23
Момци слетал некој од вас на Шарл де Гол после 10 навечер?Не за друго, гледам малце се кубури со конекција со Париз после 11, а со оглед дека знаат авиониве да каснат, ништо чудно додека излезам од терминал и после 11 да фати.И дали генерално Париз е безбеден град, или е на ниво на Прага?
А зошто демек Прага е небезбеден??
Не генерално небезбедно е под мостовите или околу железничките станици каде што има многу бездомници.
Tranquilis View Drop Down
  Quote Tranquilis Quote  Post ReplyReply #40 Posted: 07-Aug-2014 at 14:26
Провери ги опциите тука:
http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/en-GB/Passagers/Access-maps-car-parks/Paris-CDG/Access/public-transport/
Во најлоша рака, ако пристигнеш предоцна има ноќен автобус (Noctilien, N140/143).
Безбедноста зависи од Arrondissement-от низ кој минуваш / во кој си упатен. Некои се опасни и денски.
