City Mall - Кичево
  Quote my Macedonia Quote  Post ReplyReply #1 Topic: City Mall - Кичево
    Posted: 10-Jan-2012 at 19:23
Slucajno naletav ovde: http://www.behance.net/gallery/CITY-MALL/1558137
Se raboti za eden centar sto se vika royal center a se naogja vo kicevo. E sega ne razbiram dali treba da se modernizira centarot ili sto potocno? gjoko ako ima nesto novo daj mi te molam informacii
Lokacijata e ovde:  41°30'47.06"N  20°57'36.85"E
WNBARCH View Drop Down
  Quote WNBARCH Quote  Post ReplyReply #2 Posted: 10-Jan-2012 at 19:37
ko Piet Mondrian da go dizajniral
  Quote my Macedonia Quote  Post ReplyReply #3 Posted: 10-Jan-2012 at 19:39
Kolku za Kicevo e ovaj proekt preubav. Se nadevam deka kje se realizira posto mene mi e objektot simpaticen.
  Quote Cloverstack Quote  Post ReplyReply #4 Posted: 11-Jan-2012 at 03:09
Еве ги сликите
mladen_s View Drop Down
  Quote mladen_s Quote  Post ReplyReply #5 Posted: 11-Jan-2012 at 10:11
Мислам дека е студентски проект. Ги гледав и другите поректи што ги има ставено на сајтот, личат на програмата на АФС. Крајно, има оставено контакт детали, прашајте
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #6 Posted: 11-Jan-2012 at 14:13
во моментов на овој објект(поранешна стоковна куќа `Меркур -Импорт` му ставаат ѕид точно на средина,од влезните скали па се до внатре.гледано од страна изгледа како браќа кога физички делат куќа,а дали ќе има реновирање како на сликите никој незнае од мојот круг на пријатели.ќе сликам попладне и ќе ставам слики
  Quote mladen_s Quote  Post ReplyReply #7 Posted: 11-Jan-2012 at 14:54
Значи за тој објект се работи. Мислам дека ова беше своевремено дипломска задача, ама не сум сигурен.
Едно прашање: колку што се сеќавам - бидејќи сум вршел премер на овој објект, истиот правеше целина со станбена кула. Се работи за истиот објект или има уште некоја стоковна куќа во Кичево?
  Quote my Macedonia Quote  Post ReplyReply #8 Posted: 11-Jan-2012 at 15:09
Eve edna fotka od Kicevo (od panoramio) Ovde se gleda dobro Centarot na Gradot. Sigurno kje vi padne v oci Stanbenata Zgrada so crvenata boja vo posledniot kat. Epa karsi nea e Royal Center. A malku podoli, kaj Kulata ima istotaka edna stokovna kukja. Mladen da ne si mislel na nea?
  Quote mladen_s Quote  Post ReplyReply #9 Posted: 11-Jan-2012 at 15:17
Да, на неа мислев. Поврзана е со кулата, само не се сеќавам дали само во подрумскиот дел или и на катовите.
Во секој случај, се работи за друг објект од оној што го знам..
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #10 Posted: 11-Jan-2012 at 17:32
таа стоковна куќа до кулата ја зедоа неколку бизнисмени заедно(заедно со бившиот градоначалник),ја надградија на нови столбови,но станарите од кулата запнаа и го стопираа градењето(стварно се близу еден до друг објект).после тоа се испокара меѓусебе,а се слуша дека сите сметки одат само кај еден од нив(на него се водело градењето) па не е чудо и да ги пишува по весници за неубави работи.
сликите ќе ги ставам покасно,сега сум уморен и ми се спие
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #11 Posted: 11-Jan-2012 at 19:42
slikano e nabrzina so mobilen,i ne se bas slikite kvalitetni,ama neka pocnat so gradba pa ke go zemam aparatot
Edited by gjoko - 11-Jan-2012 at 19:44
FT View Drop Down
  Quote FT Quote  Post ReplyReply #12 Posted: 11-Jan-2012 at 19:56
Значи ова е реконструкција, фасадата е иста.
  Quote my Macedonia Quote  Post ReplyReply #13 Posted: 11-Jan-2012 at 20:09
I jas mislam deka kje go sredat samo vnatre. Od nadvor izgleda isto, samo pokrivot e malku poinakvo iako mislam deka tavanot nitu nema da se cepka. Kje izgleda ubavo ako navistina bi se rekonstruiral spored planot, bez nikakvi kiksi. Nadvor ima trasa, mislam deka treba da se ostrani iako od vnatre ubavo e
Edited by my Macedonia - 11-Jan-2012 at 20:10
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #14 Posted: 11-Jan-2012 at 21:26
чудно е што внатре објектот е поделен на пола,внатрешниот хол исто така,па мене ми изгледа дека на левата страна е сега друг газда,пошто на десниот дел ништо не се работи,а и ѕидот е чудно поставен наполовина.на кровот ништо не е чепкано одамна
AlexTheGreat View Drop Down
  Quote AlexTheGreat Quote  Post ReplyReply #15 Posted: 12-Jan-2012 at 14:36
Тоа е така затоа што навистина се поделени двајцата ортаци
damjanh View Drop Down
  Quote damjanh Quote  Post ReplyReply #16 Posted: 13-Jan-2012 at 15:15
Веќе неколку години на Архитектонскиот факултет во Скопје како тема за дипломска работа ја има и темата за реновирање на Стоковната куќа во Кичево. Изработени се многу различни проекти од еден куп студенти. Ќе ви постирам сега неколку слики од дипломската на арх. Ана Радоњиќ на истава тема.
shyes View Drop Down
  Quote shyes Quote  Post ReplyReply #17 Posted: 14-Jan-2012 at 00:59
добра замисла по мое , се надевам дека ќе се реализира, ке го озвежи Кичево малку
This page was generated in 0.031 seconds.
