Панорама Резиденс(Panorama Residence)
Raisinloaf View Drop Down
  Quote Raisinloaf Quote  Post ReplyReply #1 Topic: Панорама Резиденс(Panorama Residence)
    Posted: 12-May-2012 at 19:27
Незнам дали има веке тема за објектов ако има избришете ја.
Го видов во весник има оглас , на Водно се гради или треба да се гради.
http://www.panoramaresidence.mk
http://panoramaresidence.mk/fileadmin/user_upload/Gallery/Lightbox/views&bulding/1.jpg
http://panoramaresidence.mk/fileadmin/user_upload/Gallery/Lightbox/views&bulding/4.jpg
Edited by Raisinloaf - 12-May-2012 at 19:33
Block View Drop Down
  Quote Block Quote  Post ReplyReply #2 Posted: 13-May-2012 at 03:20
Колку е квадрат?
buco55 View Drop Down
  Quote buco55 Quote  Post ReplyReply #3 Posted: 13-May-2012 at 13:53
Некаде околу 1500 EUR.
http://money.mnogoo.mk/mk/articles/Nedviznini/luksuzot-vo-moda
Dzeksi View Drop Down
  Quote Dzeksi Quote  Post ReplyReply #4 Posted: 13-May-2012 at 14:07
znaci od sigurni izvori 1850 evra e najmalata cena za apartman  po metar kvadraten + 350 evra za odrzuvanje
  Quote my Macedonia Quote  Post ReplyReply #5 Posted: 13-May-2012 at 14:28
kako 350 evra za oddrzuvanje? Sekoj mesec plus 350 evra da se plati ili pri kupuvanjeto po metar plus 350 evra? Inace sto tocno se misli so oddrzuvanje?
spaceman091 View Drop Down
  Quote spaceman091 Quote  Post ReplyReply #6 Posted: 13-May-2012 at 15:08
pa najverojatno toa e za odrzavanje na zgradata dokolku treba nekogas nesto da se popravi ke se zima od tie pari
taka e isto na zapad
  Quote my Macedonia Quote  Post ReplyReply #7 Posted: 13-May-2012 at 16:34
Ne, toa se pravi samo koga kje zemas stan so kirija. Koga kje si kupis stan mozes da pravis sto sakas za sto kje ti treba odrzavanje?
fusion View Drop Down
  Quote fusion Quote  Post ReplyReply #8 Posted: 13-May-2012 at 17:50
Jas kupiv stan vo zdruzenie,ca 70000 evra i plakam kirija 500 evra za 80 kvadratnimetri, vo kirijata imam plateno grenje i voda isto taka i strujata e vo cenata.Vo samiot stan mozam da pravam sto sakam no cevki cesmi nadvoresni popravki plaka zdruzenieto.
  Quote Block Quote  Post ReplyReply #9 Posted: 13-May-2012 at 17:53
Абе 1850 евра за квадрат и не е премногу
ама овде испод 200 квадрата тешко дека ќе најдеш стан така да...
  Quote Dzeksi Quote  Post ReplyReply #10 Posted: 13-May-2012 at 18:12
350 evra se misli mesecno deka objektot e so fitnes centar i bazen vo tie pari spaga i obezbeduvanje na objektot (cuvarot) kako i za hortikulturnoto ureduvanje
Edited by Dzeksi - 15-May-2012 at 23:10
  Quote my Macedonia Quote  Post ReplyReply #11 Posted: 13-May-2012 at 18:19
E ova e dobar primer kakov zakon treba da ima drzavata! Da se kupi stan ama da se plakja odrzuvanje (higiencarka itn.)
  Quote FoSsiL Quote  Post ReplyReply #12 Posted: 13-May-2012 at 19:24
И мене ми се допаѓа таквиот начин на функционирање. Но нашиот стандард е сеуште премногу мал и недоволен за ова да стане пракса во целата држава.
  Quote Dzeksi Quote  Post ReplyReply #13 Posted: 14-May-2012 at 00:25
pa dobro kompleksov ocigledno targetira klientela sto moze da si go dozvoli toa
Edited by Dzeksi - 14-May-2012 at 00:25
  Quote buco55 Quote  Post ReplyReply #14 Posted: 14-May-2012 at 09:43
Методот на плаќање на месечно оддржување не е ништо ново во Македонија, напротив ги имало и во време на Југославија. Според новиот закон за заеднично домување секоја зграда мора да има управител кој потоа ќе собира пари за оддржување на зградата. Тоа што Панорама Резиденс поразлично го прави е дека тие ја преземаат улогата на управител или најмување на управител од првиот ден а станарите само плаќаат за одржување и секако за обезбедување.
  Quote Supervisor Quote  Post ReplyReply #15 Posted: 15-May-2012 at 21:50
Ова е лудило типичен амерички стил.
  Quote spaceman091 Quote  Post ReplyReply #16 Posted: 15-May-2012 at 22:28
prijatele neznam za vo svicarska ali germanija, benelux... ti garantiram deka mesecno se plaka na kukniot sovet odredena zuma na pari, dokolku nesto se rasipi vo zgradata se zimaat od tie pari za da se popravi...
Portal View Drop Down
  Quote Portal Quote  Post ReplyReply #17 Posted: 16-May-2012 at 00:21
Da gi razgledame luksuznive stanbeni proekti pa da debatirame koj e najubav, na web stranata malce ragledav znaci ima 2,3,4 ,dupleks stanovi... bazeni i sportski kompleksi... toa se se renderi... planovite isto se vazni  deka vo 4 i dupleksite postojano gi prikazuvaat bazenite kao da im se pred prozor... toa kao marketinski trik ili...!?
  Quote Dzeksi Quote  Post ReplyReply #18 Posted: 16-May-2012 at 09:10
pa kolku sto znam renderite se isti kako i planot za gradba nema otstapki kolku sto znam
  Quote Portal Quote  Post ReplyReply #19 Posted: 16-May-2012 at 15:31
Zborot odrzuvanje e GENERALNO kazano, pod odrzuvanje se podrazbira ne samo dokolku nesto se rasipa nadvor od vasiot stan da se poprava.
Znaci imate odrzuvanje na hortikultura, nejzino prihranuvanje i kastrenje, obezbeduvanje, cistenje na zaednicki prostorii, parterno ,  bazeni, sportski tereni, parkinzi-garazi. Vraboteni osven vo higienicarki, i obezbeduvanje, haosmajstori, uprava, vraboteni na sportskiot oddel...
  Quote Portal Quote  Post ReplyReply #20 Posted: 16-May-2012 at 15:40
bazenite koi se na prosiruvanjeto "visokoto prizemje" i na isto nivo se stanovite (pogledni gore prvata slika) 3 sobni i dupleks, pred prozor im se bazenite!?
nivni se bazenite ili zaednicki?
-ako se zaednicki nema valjda pred prozor komsiite da se kapat...!?
-ako se nivni togas samo tie VIP stanovi se so bazeni...!?
This page was generated in 0.078 seconds.
Copyright ©2007 - 2020  build.mk
