Совет за нерамно земјиште
vasil View Drop Down
  Quote vasil Quote  Post ReplyReply #1 Topic: Совет за нерамно земјиште
    Posted: 18-Mar-2014 at 22:08
Imam plac so dimenzii 20m na 35m na koj naskoro ke zapocnam so gradba. E sega, placot ne e ramen, odnosno visinska razlika megju najvisokata kota i najniskata e okolu 2,5-3m.
Bidejki ovaa visinska razlika se javuva vo dolzina od 35m kolku sto e placot, se mislam dali e popametno da se izramni celiot, ili pak da se napravi kaskadno - gorniot del kajsto ke bide objektot na primer da bide malce simnat (20x10m), a dolniot del (20x25m) malce podignat, taka da dojde nekoja kaskada od 1.5m megju ovie dva dela.
Me interesira ako nekoj se razbira i cenata vo kostanje na potporni zidovi i slicno kako bi mi doslo, da ne ispadne pregolema investicija za dzabe.
Ako nekoj se razbira bi mi bil potreben sovet.
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #2 Posted: 18-Mar-2014 at 23:53
Обично за метријал за пополнување се искористува извадената земја од некој што започнува зграда или поголема куќа.треба да се распрашуваш на време и кога ќе започнат да копаат,фрли им на камиоџиите по некое пиво и ќе ти ја истурат земјата кај тебе наместо на депонија.А за потпорен зид се знае-што подлабок и со добра ширина и нема да има мака.Ако е плиток ќе падни
  Quote vasil Quote  Post ReplyReply #3 Posted: 19-Mar-2014 at 08:18
Me interesira ako nekoj znae ovie potporni zidovi, kolku vlijaat vo cenata na izgradba? Dali se skapa investicija ili ne e nesto znacitelno vo celokupnata gradba?
  Quote daci92 Quote  Post ReplyReply #4 Posted: 19-Mar-2014 at 11:50
Се влијае во цената на изградбата ,во зависност од многу фактори на пр кој ќе ти го гради ,која дебелина ќе биде, какви материјали ќе користи ,колку ќе оди длабоко надоле и во висина нагоре итн.
Точна цена може да ти каже некој што го работи тоа откако ќе дојде на теренот да види што е работата и откако ќе се пресмета каков потпорен ѕид треба да има.
  Quote vasil Quote  Post ReplyReply #5 Posted: 19-Mar-2014 at 13:34
da ne ni baram nekoja tocna procenka, tuku grubo dali potporni zidovi i neramen teren vlijaat seriozno vo cenata na gradbata, posto imam opcija i na drug plac, malku poneatraktiven, pa zaradi toa se razmisluvam.
  Quote vasil Quote  Post ReplyReply #6 Posted: 20-Mar-2014 at 21:25
Kolku kosta otprilika izgradba na potporen zid so debelina 40cm, dolzina 20m i dlabocina 1.5m? Znae nekoj?
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #7 Posted: 20-Mar-2014 at 21:36
кубен метар бетон кошта 130-140 евра,плус копање на каналот ако копаш со багер кој зема од саат,плус арматура железо.ако незнаеш да шелуваш плус работна рака
значи околу 1500 евра бетонот,100-200 евра багерот,неколку стотки железото,а ако немаш табли за шелување и тоа треба да се земи во предвид,значи со се работна рако без 2500 евра не поминуваш
Edited by gjoko - 20-Mar-2014 at 21:37
  Quote vasil Quote  Post ReplyReply #8 Posted: 20-Mar-2014 at 22:15
e toa go barav - fala mnogu gjoko!
A dali znae nekoj ako se izvede kaskadno, znaci namesto 2.5-3m sto e sega visinska razlika, taa pri ramnenje bi dosla okolu 1.5m, a pri sredisna kaskada bi dosla po okolu 0.7-0.8m, sto mislam deka verojatno nema da ima ni potreba od potporni zidovi.
Dali sum vo pravo ako znae nekoj?
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #9 Posted: 20-Mar-2014 at 22:50
зависи од теренот,што има од страна,дали можи да се јави клизиште,колку близу ќе биди објектот,колку длабоки темели ќе има....
  Quote vasil Quote  Post ReplyReply #10 Posted: 23-Mar-2014 at 13:49
Eve vizuelizirano.
Dali mi e poisplatlivo prvoto resenie - kade sto bi imal golem dolen i goren potporen zid so visini od 1.5-2m.
Ili vtoroto resenie kade sto bi imal 3 potporni zidovi so visini od 1-1.2m.
Imam slusnato deka kolku povisok potporniot zid, tolku mora debelinata da se zgolemuva itn., so sto dvojno povisok zid mora i dvojno podebel da bil, nesto taka...
Edited by vasil - 23-Mar-2014 at 13:51
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #11 Posted: 23-Mar-2014 at 17:31
дебелината на зидовите и немора да значи.битна е длабината на зидот.колку и да е танок поторниот зид,сигурно нема да се скрши,има само шанса да падне од корен под дејството на страничните сили.јас лично би одел со потанок зид со арматура внатре и ставен подлабоко
  Quote vasil Quote  Post ReplyReply #12 Posted: 23-Mar-2014 at 21:16
Добро, дали менува тогаш во цената да се има два високи ѕидови, или три пониски?
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #13 Posted: 23-Mar-2014 at 22:30
удри математика- X x y x Z, и помножи со цената од кубен метар бетон.за опцијата со три зидови треба да се вкалкулира со дополнителни трошкови за копање на третиот зид
This page was generated in 0.195 seconds.
