Совет: Преместување на гипс картон?
ivanna13 View Drop Down
  Quote ivanna13 Quote  Post ReplyReply #1 Topic: Совет: Преместување на гипс картон?
    Posted: 03-Jun-2014 at 12:46
Дали е можно да се размонтира преграден ѕид од гипс картон и да се монтира на друго место?
  Quote daci92 Quote  Post ReplyReply #2 Posted: 03-Jun-2014 at 16:45
Можно е но не верувам дека некој би се нафатил да го прави тоа ,прво затоа што конструкцијата и самите гипсени табли ќе се оштетат при вадење а второ затоа што многу е веројатно дека по вадењето нивната стабилност нема да биде иста ,а од друга страна и должините може да не одговараат.
Најдобро е да се прави ново. (моја препорака)
  Quote +Protagorist Quote  Post ReplyReply #3 Posted: 03-Jun-2014 at 18:07
ovoj daci ko da zivee evropa :-) i so lezet moze da si zakaci kredit za renoviranje, a sigurno ivana cim prasuva javno sigurno kredit ne i e vo plan ili eventualno stoi ko posledna opcija
inaku moe mislenje e deka komotno mozat da se koristat secondhand plochi dokolku ne se muvlosani ili ispukani, do dusha treba da se vnimava za nivno reinstaliranje na plafon iako lugje i po dzidoi besat teshki raboti :-) eh da gi redea plochite na magneti ova kje odi ko pesna
jas so second hand plochi nemam iskustvo no pretpostavuvam bi trebalo da se vnimava okolu vgraduvanjeto i potkonstrukcijata eventualno da se prekrojat, ostanatoto shmirgla rabic i glet kje si go sredat, jasno tro emulzija pa boja na kraj, no ko i vo se' ako i za novo treba dobar majstor za staro treba i oshtroumen osven vichen
Edited by +Protagorist - 03-Jun-2014 at 18:15
  Quote +Protagorist Quote  Post ReplyReply #4 Posted: 08-Jul-2014 at 15:52
Tip for pulling nailed drywall off for reuse
The walls that were already in my shop are covered with 3/8" drywall and 1/2" foam insulation under that. I started tearing into the section that had the electrical panel in it today. I may end up re-using some of the drywall to save cost, so here's a little trick from my dry walling days that my dad had taught me when the piece is hung with nails. With screws you can usually just, unscrew the piece. This is also usually when the piece hasn't been mudded or you have an easy way to locate the nails/screws.
Trying to pry out nails will usually damage a large area around the nail. Instead put the smallest hole saw in your drill you have (could only find my 1"), jab the teeth of the saw into the paper around the nail holding the drywall, then pull the trigger, otherwise the saw will wander off.
Cut through the drywall around each nail in this manor and you can removed the drywall in one piece. The piece still has enough integrity to be reused, just mud/tape the holes from the previous installation.
http://familywoodworking.org/forums/showthread.php?25444-Tip-for-pulling-nailed-drywall-off-for-reuse
  Quote +Protagorist Quote  Post ReplyReply #5 Posted: 14-Jul-2014 at 10:19
веке некој и ја патентирал идејава [1] а веројатно гк-индустријата не ја промовира со оглед дека така ќе изгуби поприличен профит,акв но секогаш постои diy опцијаа особено корисна доколку човек ко ваква ја искористи и за изолацијата освен гипскартонот
http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1928&PID=176075#176075
претходно ми светна и тоа аберот за комбинации со неодиумски магнети, но истите или се кабасти или терсене за куландрисвање [2] во принцип неодимски магнети ко посилни пожелно е да би оделе за плафонцки плочи кои одозола би ги држела железна мрежа или лајсни [3]
mikipanda View Drop Down
  Quote mikipanda Quote  Post ReplyReply #6 Posted: 24-Oct-2014 at 08:47
Препорачувам да си купиш нов гипс.
Ризично е да работиш со стариот (може да се деформира, испука, проблем со димензиите).
Работната рака ти е иста, како цена (освен ако сам не го работиш), а и гипс картонот не е толку многу скап па за да штедиш на него.
This page was generated in 0.182 seconds.
