Проблем со паркет во стан
SNG View Drop Down
  Quote SNG Quote  Post ReplyReply #1 Topic: Проблем со паркет во стан
    Posted: 11-May-2017 at 13:13
Dobar den,
Blagodaram odnapred sto ke go procitate mojot post, i izvinite dokolku nekoj veke ima postaveno prasanje na ovaa tema.
Vsusnot sakam da prasam, kade da se obratam za sovet vo vrska so parket vo stan koj se kreva nekolku meseci otkako ke se postavi. Jas kupiv stan vo 2008 (stanot e na posleden kat, nova gradba) i nekolku meseci podocna parketot se krena. Investitorot go smeni parketot samo na mestoto kade sto se krena, megutoa ova ne go resi problemot. Istoto se sluci nekolku meseci podocna. Povtorno se smeni parketot samo kade sto se krena (ne mnogu daleku od kade sto se krena prviot pat) i povtorno se javi istiot problem. Investitorot veli deka jas sum go miela parketot so mnogu voda I zatoa se kreval. Otkako se krena posledniot pat, mislam deka toa bese vo 2010-1011, do denes nisto ne e napraveno da se resi problemot. Na mestoto kade sto se krena se izvadeni nekolku daski od parket i se stavi edna golema daska za da ne se povredi nekoj.
Neznam dali ova informacija pomaga, megutoa moite sosedi pod mene mi imaat napomenato na nekolku navrati deka koga go koristam kupatiloto kaj niv voda kape na tavanot vo nivnoto kupatiloto. Isto taka, vo mojot i stanot na komsiite pod mene, cidovite vo stanovite pocrena (mislam deka toa e muvla) 2-3 godini otkako se izgradi zgradata.
Blagodaram odnapred za vasata pomos.
Blagodaram
SNG
  Quote pbanks Quote  Post ReplyReply #2 Posted: 11-May-2017 at 13:20
Јас имам сличен проблем во куќа. Неможе да се даде прецизен одговор на ова, но веројатно протекува вода некаде во купатилата која понатаму капиларно се шири како што наоѓа пат и избива на местата каде се оштетува паркетот и каде што се фаќа мувла. Јас воопшто не сум интервенирал на паркетот додека не идентификувам од каде воопшто пробива водата.
  Quote Staro Skopje Quote  Post ReplyReply #3 Posted: 11-May-2017 at 13:38
Уште една потврда за квалитетот на транзициските коцки (1992-20??). Каква е термо и звучната изолација?
  Quote daci92 Quote  Post ReplyReply #4 Posted: 11-May-2017 at 17:44
Паркетот може да се крева од многу нешта, но решението не е само во менувањето, инвеститорот ако прател соодветни мајстори најпрво би ги извадиле најблиските лајсни и таму би извадиле неколку коцки кој би ги скратиле , но во секој случај после второто менување тој требало да го бара проблемот.
Е сега , паркет се крева од влага/вода, таа може да биде од многу нешта ,но штом велите дека кај комшијата капе благо би ви препорачал целосна контрола на цефките кој минуваат кај него во станот за да се открие од каде тече, може цефката да биде и во ѕид ,односно некое колено кое не е добро наместено, а влагата постепено се шири и ви создава проблем и на двајцата.
This page was generated in 0.082 seconds.
