Почетник со градба
SkpDxb View Drop Down
  Quote SkpDxb Quote  Post ReplyReply #1 Topic: Почетник со градба
    Posted: 07-Oct-2017 at 13:04
Zdravo decki,
gledam ima milion temi i soveti ovde, no kratok sum so vreme, ima li sansi nekoj da mi kaze / dade sovet vo vrska so gradenjeto?
Do sega sum na prva ploca, bez podrum, staveno od crnata izolacija komplet dole vo temelite, hidro izolacija od ading vo temelite, cokleto i prva ploca. e sega me itneresira sto ponatamu da ne zaboravam nesto?
Isto me interesira kako ide procedurata so stavanje creva za kabli na gornata ploca? dali samo se pustaat, dali treba dupka na daskata kaj sto se istura betonot.... ne se razbiram..
drugi soveti vo ovaa faza? blagodaram
  Quote Zelenikovo Quote  Post ReplyReply #2 Posted: 07-Jan-2018 at 14:22
од 7.10 до 7.01 еве на што би било паметно да се внимава, додека не станат секојдневие порозни бетони [1] иако колку и да има некое креативно решение без сифон на најниска точка и дренажа под него, ем потопна пумпа за секој случај при поплава, бадијала оштроумноста ...
https://wilo.com/mk/mk/Производи-и-компетенции/Податоци-за-производ/одводнување-заштита-од-висок-водостој_20.html
http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=335&PID=63078#63078
http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=785&PID=54232#54232
немам фатено нит чуено за локалните тертипи, но дефинитивно немаме стандард кој би важел за сите или одредени видови градба ... убаво ќе биде да се законот и правилникот поригидни за во град без простор за импровизаци!
We would throw steel pipe in there, firestop around it. Run the cables through and then firestop each end of the pipe.
So if the floor is 6" thick, the pipe would be 12" long, 3" protruding on each side.
I'd suggest talking to your fire inspector, though. He will tell you what you need to do, otherwise you could do all this and not need to.
https://community.spiceworks.com/topic/276474-how-do-you-run-network-wires-through-a-two-story-concrete-slab-floor?page=1#entry-1787133
Edited by Zelenikovo - 29-Jul-2018 at 05:28
This page was generated in 0.078 seconds.
