Совет за купатило - Туш кабина
URL: http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=1774
Printed Date: 19-Sep-2025 at 13:27
Topic: Совет за купатило - Туш кабина
Posted By: Ines
Subject: Совет за купатило - Туш кабина
Date Posted: 02-Oct-2012 at 22:13
Zdravo,
Nova sum ovde na forumov (ve citam odvreme na vreme) i vednas so prasanje (ne uspeav da pronajdam dali e za ova vekje pisuvano). Vo faza sme na renoviranje na kupatilo pa me interesira da li ima nekoj iskustvo so postavuvanje na tush kabina direktno na plocki (izolacija, pad na vodata, i sl.)? Voedno me interesira dali osven stakleni tush kabini i so pleksiglas ima i drugi opcii i resenija? Sekoja informacija i iskustvo e dobredojdeno. Blagodaram.
Date Posted: 03-Oct-2012 at 09:31
Здраво Инес,
И јас сум во фаза на изведба и имам слична дилема како тебе, но веројатно ќе идам со монтажа на туш кабина (односно корито како подлога) а засебно ќе направам некаков фиксен параван. Не ги сакам комплет туш кабините со параван, барем од досегашно искусво доста бргу се амортизираат.
Инаку, не би требало да има некаков проблем да се постави тушот директно врз плочки. Незнам што точно те интересира околу изолцацијата и падот? Тие два елемента секако треба да се беспрекорни ако идеш на варијанта директно на плочки.
Posted By: Ines
Date Posted: 03-Oct-2012 at 10:44
Благодарам за одговорот, пбанкс. Дилемите се неколку: - дали воопшто да ја поставувам на плочки (дома ме разубедуваат дека е тешко, дека ќе протекува вода, оти водата сегде може да направи проблем, и како ќе се постави одливот на вода,сифон итн..) - дали готови туш кабини ?-читав/слушав од други дека стаклените се тешки за одржување (мораш да ги бришеш по секое туширање, се познавале секоја капка и сл.) и кои се другиет опции? - и дали за ова треба ептен добар мајстор (за местење на плочките кај тушот) ?
Околу хидроизолацијата ме интересираше како се изведува и што се се става за да нема проблеми со водата кај вакви тушеви на плочки?
Од што би го правел ти фиксниот параван? Инаку мене ми одговара аголен туш нешто вакво:
Posted By: Ines
Date Posted: 03-Oct-2012 at 10:47
Инаку интересни ми се и овие варијанти со доѕидување....
Posted By: tonikostov
Date Posted: 03-Oct-2012 at 12:11
ви ја следам дискусијата и особено ми е интересна бидејќи и јас се спремам веќе подолго време да ја извадам туш кадата и да соѕидам само параванче на кое ќе го поставам параванот од туш кабината.
Причината воглавно е што со туш кадата никогаш не си на чисто со изолацијата. Сто пати ја силиконизирам, и повторно од некаде ќе прокапе...
Posted By: Ines
Date Posted: 08-Oct-2012 at 10:37
Здраво Тони,
Слични проблеми со прокапувањето, слушав и од мои познати, дека повеќепати интервенирале, но проблемот после неко време повторно се појавувал. Мој пријател кадата пак ја имаше поставено на цигла, па кај него при секое паѓање на сапунот имаше одѕвонување при удар(барем така се жалеше), па сега и тој се мисли што да прави.
Околу самите туш кабини се распрашував по нашиве салони, има италијански, хрватски и кинески. Во Шате имаше и една германска, при што продавачката ми објасни дека само таа туш кабина е со анти-плак , односно водата не се задржувала, туку се лизгала, што не е случај со другите туш кабини.
Posted By: UrbanFreak
Date Posted: 08-Oct-2012 at 14:12
Јас минатата година правев темелна реконструкција на нашиот нов стан/дел од куќа. Двете купатила кои ги имам, ги направив без никаква када, односно туширањето е на самите плочки, а имам само стаклени проѕирни паравани (ќе постирам и слики деновиве). После една година користење немаме апсолутно никакви проблеми со пролизнивање на вода, појава на влага во подрумскиот дел кој е под купатилата, нити пак во соседните соби.
Околу изведбата, не е ништо комлицирано, дури е и поевтион и поедноставно отколку вградување на када. По кошулката, откако ќе се направи падот за одводниот сифон се нанесуваат неколку (мислам најмалце 4) раце хидроизолација. Не сум сигурен како се викаше, но е од АДИНГ двокомпонентна. Значи се премачкува подот и се премачкуваат страничните ѕидови до височина од 1 метар (кај тушот може и повисоко). Битно е да се напомене при поставувањето на плчките, плочкарот да не ги сече и крши плочките врз веќе нанесената хидроизолација, бисејќки со газење и триење на остри парченца плочки, може да дојде до оштетување на слоевите. После тоа се поставуваат плочки и на крајот се местат параваните. Кај мои пријатели сум видел и направена изѕидана туш кабина со циглички, за водата да не се прелева а сепак падот полесно да се изведе, и над тоа ставени плочки. Ние тоа не го направивме и мислам дека поубаво изгледа. Праќам слики наскоро.
------------- אל תסתכל בקנקן, אלא במה שבתוכו
Posted By: mackomk
Date Posted: 08-Oct-2012 at 14:54
Хидромал треба да е тоа од Адинг
Date Posted: 08-Oct-2012 at 15:13
Originally posted by mackomk
Хидромал треба да е тоа од Адинг |
да, Хидромал беше, благодарам
Posted By: Ines
Date Posted: 10-Oct-2012 at 15:14
те чекам за сличките да ги постираш.. прашање: како ви оди бришењето на стаклените паравани? Околу хидроизолацијата, само хидромал ставаше? На еден клип на youtube гледав еден тип, ставаше катран ми се чини.
Date Posted: 10-Oct-2012 at 23:48
1. Бришењето не е преголем проблем еднаш до два пати неделно, со средство за чистење бигор од купатило со распрскувач и магична крпа. Важно е само редовно да се проаѓа (не бара повеќе од 3 минути). 2. Само хидромал изолација нанесена над кошулката и на малтерисаните ѕидови пред лепењето плочки. Внимавајте на падот на водата да оди право во сифонот.
Date Posted: 10-Oct-2012 at 23:54
Сликано е со мобилен, па не се баш најасни можеби фотографиите и боите, но мислам се доловува моментот.
Posted By: Ines
Date Posted: 15-Oct-2012 at 09:49
Да моментот се доловува, мене вака убаво ми изгледа, чисто едноставно и лесно за одржување. Урбан, благодарам за фотките.
Posted By: mirko
Date Posted: 04-Nov-2012 at 03:41
interesno e ova ama se zavisi od majstorot ako si u zgrada ne mislam deka bi trebalo da rizikuvas zosto koga togas dolu ke popustat plockite i ke si imas moabet so komsijata pod tebe Nego kazi ima li nekade da se najde u skopje nekoj vid na osnova koja e vodootporna nesto kako ova http://www.youtube.com/watch?v=YA9oR9mmDQk pa posle odozgora da se stavi hidromal i se ostanato
Posted By: Robert P
Date Posted: 06-Dec-2012 at 15:48
Здраво ги прочитав вашите прашања и дилеми погоре и можам само да ви препорачам: работата која сакате да се заврши да ја објавите на http://www.gradimeiopremuva.me/index.php?id=12 - http://www.gradimeiopremuva.me/index.php?id=12 - Поздрав
Posted By: +Protagorist
Date Posted: 16-Jul-2014 at 08:00
jasno deka bez izolacija ke ima problemi vo kupatiloto, no shto ako pukne cevka i vo prviot i vo vtoriot sluchaj potrebno e shtemanje plochki kako velat siromaviot plakja povekjekratno, pa i porano koga se odeshe so bitumen!
inaku me interesira onie koi imale iskustvo ili se plochkari, koja izolacija e pokvalitetna onaa od ading ili ovaa na sika
[tube]cv5UMAFTPl0[/tube]
------------- HaјсилнoтoOpужјe https://archive.is/Vu2G4 - е вo caмитeHac cинaпoвo3pнo co НaдeжВepaЉубoв
Posted By: daci92
Date Posted: 16-Jul-2014 at 11:54
Во фирмата засега ги користиме само Адинг ,незнам какви се овие Сика бидејќи не сум ги видел ,но досега сме немале проблем со изолацијата на Адинг и си ја врши работата одлично ако е направена како што треба.
