Длабинска пумпа-пресостат поврзување
URL: http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=3058
Printed Date: 18-Dec-2025 at 04:39
Topic: Длабинска пумпа-пресостат поврзување
Posted By: Petrus
Subject: Длабинска пумпа-пресостат поврзување
Date Posted: 29-May-2014 at 07:49
Zdravo na site!
Imam bunar dlabok 80m, vo nego montirana dlabinska pumpa-Sever montirana na okolu 72m. Kako na ovaa pumpa da povrzam filter za voda, elektronski presostat-Pedrollo (made in Italy) i regulator na pritisok do 10bari?
Blagodaram na eventualen odgovor!
------------- Ja sakam naukava!
Posted By: Baze
Date Posted: 30-May-2014 at 05:47
Filterot za voda treba da go povrzes na izlezot od pumpata od kade sto ja isfrla ispumpanata voda. Presostatot neznaes kako da go povrzes mehanicki na pumpata ili elektricno? Po pravilo toj presostat treba da go odrzuva pritisokot vo instalacijata koga ke padne pod zadadenata minmalna vrednost na pritisok vo bari.
Posted By: Petrus
Date Posted: 30-May-2014 at 14:43
Здраво Баже!
Дали имаш некоја шема или нацрт сето тоа како да се поврзе?
Posted By: phenomenon
Date Posted: 31-May-2014 at 10:25
Не знам дали би ти помогнале следниве линкови:
http://www.mbfrigo.hr/uploads/MB_Frigo/zastupstva_download/Danfoss/poglavlje3presostati.pdf
http://www.hidroelektrans.rs/korisno.htm
------------- 開始されていないだけの戦いが失われ、
Posted By: Baze
Date Posted: 01-Jun-2014 at 23:30
Abe ne e problem za sema za vrzuvanje lesno ke ti nacrtam samo mi trebaat poveke podatoci, na primer kade ke ti bide postaven presostatot koj pritisok planiras da go meris, pritisokot vo cevkata ili vo rezervoarot... ako e pritisok vo cevkata toj se koristi kaj pumpi kojsto vodata treba da ja ispumpaat na nekoja visocina i da odrzuvaat stabilen pritisok, ako e za da polnis nekoj tank ke ti treba nivo metar ne presostat. Jas samo mozam da ti dadam sema kako da go povrzes presostatot i motorot i dali ti e vo plan toj presostat da go gasi/pali motorot po rastenje/paganje (nekoja promena) na pritisokot... Mnogu malce informacii imas dadeno, si nabrojal sto imas, a ne kako ti e zamislata i funkcijata sto sakas da ja dobies...
Posted By: Baze
Date Posted: 01-Jun-2014 at 23:34
motorot na pumpata e monofazen ili trofazen, kazi model na motorot i pumpata (vidi na tablickata za karakterisitki) moknost napon, zvezda triagolnik i sl... kazi mi poveke i za presostato, sigurno so nego ima i sema... najednostaven oblik na funkcija pri povrzuvanje e... napon za rabota na presostatot 24 dc ili 220 ac i izlez od nego nacesto preku relejni kontakti NO ili NC na koi ke se povrze napojuvanje posebno i ke s epovrze motorot na pumpata direkno ili indirekno preku motorna sklopka zavisi od moknosta na motorot.
Posted By: JosephKL08
Date Posted: 04-Mar-2015 at 13:23
Momentalno treba da postavuvam kosulica na vtoriot sprat vrz betonska ploca- Mene mi izgleda deka ke ima podobra izolacija dokolku namesto kosulica se postavat OCB ploci, ama ne sum slusnala videla dali nekoj vo makedonija izrabotuva takov vid na pod i kako odi so cena?
------------- We offer best quality http://www.test-king.com/cert-MCSE.htm - Testking - mcse certification test paper http://www.test-king.com/vendor-PRINCE2.htm - Test-king prince2 certification
