✔ Панорама Резиденс - Водно
Forum Name: Станбени
URL: http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=4409
Printed Date: 18-Nov-2025 at 20:19
Topic: ✔ Панорама Резиденс - Водно
Posted By: Raisinloaf
Subject: ✔ Панорама Резиденс - Водно
Date Posted: 12-May-2012 at 19:27
Незнам дали има веке тема за објектов ако има избришете ја.
Го видов во весник има оглас , на Водно се гради или треба да се гради.
http://www.panoramaresidence.mk
http://panoramaresidence.mk/fileadmin/user_upload/Gallery/Lightbox/views&bulding/1.jpg
http://panoramaresidence.mk/fileadmin/user_upload/Gallery/Lightbox/views&bulding/4.jpg
Posted By: Block
Date Posted: 13-May-2012 at 03:20
Колку е квадрат?
Posted By: buco55
Date Posted: 13-May-2012 at 13:53
Некаде околу 1500 EUR.
http://money.mnogoo.mk/mk/articles/Nedviznini/luksuzot-vo-moda
Posted By: Dzeksi
Date Posted: 13-May-2012 at 14:07
znaci od sigurni izvori 1850 evra e najmalata cena za apartman  po metar kvadraten + 350 evra za odrzuvanje
Posted By: my Macedonia
Date Posted: 13-May-2012 at 14:28
kako 350 evra za oddrzuvanje? Sekoj mesec plus 350 evra da se plati ili pri kupuvanjeto po metar plus 350 evra? Inace sto tocno se misli so oddrzuvanje?
Posted By: spaceman091
Date Posted: 13-May-2012 at 15:08
pa najverojatno toa e za odrzavanje na zgradata dokolku treba nekogas nesto da se popravi ke se zima od tie pari
taka e isto na zapad
Date Posted: 13-May-2012 at 16:34
Ne, toa se pravi samo koga kje zemas stan so kirija. Koga kje si kupis stan mozes da pravis sto sakas za sto kje ti treba odrzavanje?
Posted By: fusion
Date Posted: 13-May-2012 at 17:50
Jas kupiv stan vo zdruzenie,ca 70000 evra i plakam kirija 500 evra za 80 kvadratnimetri, vo kirijata imam plateno grenje i voda isto taka i strujata e vo cenata.Vo samiot stan mozam da pravam sto sakam no cevki cesmi nadvoresni popravki plaka zdruzenieto.
Posted By: Block
Date Posted: 13-May-2012 at 17:53
Абе 1850 евра за квадрат и не е премногу
ама овде испод 200 квадрата тешко дека ќе најдеш стан така да...
Posted By: Dzeksi
Date Posted: 13-May-2012 at 18:12
350 evra se misli mesecno deka objektot e so fitnes centar i bazen vo tie pari spaga i obezbeduvanje na objektot (cuvarot) kako i za hortikulturnoto ureduvanje
Date Posted: 13-May-2012 at 18:19
E ova e dobar primer kakov zakon treba da ima drzavata! Da se kupi stan ama da se plakja odrzuvanje (higiencarka itn.)
Posted By: FoSsiL
Date Posted: 13-May-2012 at 19:24
И мене ми се допаѓа таквиот начин на функционирање. Но нашиот стандард е сеуште премногу мал и недоволен за ова да стане пракса во целата држава.
Posted By: Dzeksi
Date Posted: 14-May-2012 at 00:25
pa dobro kompleksov ocigledno targetira klientela sto moze da si go dozvoli toa
Posted By: buco55
Date Posted: 14-May-2012 at 09:43
Методот на плаќање на месечно оддржување не е ништо ново во Македонија, напротив ги имало и во време на Југославија. Според новиот закон за заеднично домување секоја зграда мора да има управител кој потоа ќе собира пари за оддржување на зградата. Тоа што Панорама Резиденс поразлично го прави е дека тие ја преземаат улогата на управител или најмување на управител од првиот ден а станарите само плаќаат за одржување и секако за обезбедување.
Posted By: Supervisor
Date Posted: 15-May-2012 at 21:50
Ова е лудило типичен амерички стил.
Date Posted: 15-May-2012 at 22:28
prijatele neznam za vo svicarska ali germanija, benelux... ti garantiram deka mesecno se plaka na kukniot sovet odredena zuma na pari, dokolku nesto se rasipi vo zgradata se zimaat od tie pari za da se popravi...
Posted By: Portal
Date Posted: 16-May-2012 at 00:21
Da gi razgledame luksuznive stanbeni proekti pa da debatirame koj e najubav, na web stranata malce ragledav znaci ima 2,3,4 ,dupleks stanovi... bazeni i sportski kompleksi... toa se se renderi... planovite isto se vazni  deka vo 4 i dupleksite postojano gi prikazuvaat bazenite kao da im se pred prozor... toa kao marketinski trik ili...!?
Posted By: Dzeksi
Date Posted: 16-May-2012 at 09:10
pa kolku sto znam renderite se isti kako i planot za gradba nema otstapki kolku sto znam
Posted By: Portal
Date Posted: 16-May-2012 at 15:31
Zborot odrzuvanje e GENERALNO kazano, pod odrzuvanje se podrazbira ne samo dokolku nesto se rasipa nadvor od vasiot stan da se poprava.
Znaci imate odrzuvanje na hortikultura, nejzino prihranuvanje i kastrenje, obezbeduvanje, cistenje na zaednicki prostorii, parterno ,  bazeni, sportski tereni, parkinzi-garazi. Vraboteni osven vo higienicarki, i obezbeduvanje, haosmajstori, uprava, vraboteni na sportskiot oddel...
Posted By: Portal
Date Posted: 16-May-2012 at 15:40
bazenite koi se na prosiruvanjeto "visokoto prizemje" i na isto nivo se stanovite (pogledni gore prvata slika) 3 sobni i dupleks, pred prozor im se bazenite!?
nivni se bazenite ili zaednicki?
-ako se zaednicki nema valjda pred prozor komsiite da se kapat...!?
-ako se nivni togas samo tie VIP stanovi se so bazeni...!?
Date Posted: 16-May-2012 at 20:26
moze li nekoj da mi dade nekakov vid na kontakt za ovaa rezidencija ?
Date Posted: 17-May-2012 at 01:28
http://www.panoramaresidence.mk/index.php?id=28 - http://www.panoramaresidence.mk/index.php?id=28
Posted By: sanja
Date Posted: 17-Jul-2012 at 13:22
Neznam od kaj se informaciite deka odrzuvanjeto e 350 evra mesecno.
Znaci vaka cenite vo Panorama Residence se razlicni zavisi od pozicijata na apartmanot, dali gleda kon Vodno ili kon Skopje i se dvizat od 1.100 do 1.450 evra/m2.
Vo sklop na kompleksot na -2 katot ke ima fitness centar i bazen (zaednicki), -1 katot ke ima parking prostor, na prizemje lobi so konsierz sluzba i potoa pocnuvaat stanovite koi se so najrazlicni golemini.
Del od stanovite imaat sopstven bazen na terasa, toa se stanovi od 120 do 200m2.
Odrzuvanjeto na zgradata ke iznesuva 0,85 od m2 na stanot.
Vo toa odrzuvanje ima osiguruvanje, cistenje, odrzuvanje i obezbeduvanje
Sanjaaa
Date Posted: 25-Aug-2014 at 15:52
https://flic.kr/p/oUjzvD"> https://flic.kr/p/oUjzvD - DSC04988 by https://www.flickr.com/people/84288284@N02/ - george k. 1981 , on Flickr
https://flic.kr/p/oBPxgB"> https://flic.kr/p/oBPxgB - DSC04989 by https://www.flickr.com/people/84288284@N02/ - george k. 1981 , on Flickr
https://flic.kr/p/oBPx8F"> https://flic.kr/p/oBPx8F - DSC04990 by https://www.flickr.com/people/84288284@N02/ - george k. 1981 , on Flickr
https://flic.kr/p/oBPupp"> https://flic.kr/p/oBPupp - DSC05011 by https://www.flickr.com/people/84288284@N02/ - george k. 1981 , on Flickr
Posted By: jyvation
Date Posted: 25-Aug-2014 at 16:06
Posted By: jyvation
Date Posted: 25-Aug-2014 at 16:08
Еве слики и од внатре..
Date Posted: 25-Sep-2016 at 20:52
Десеткатницата „Водно резиденс“ е при крај
Спорната градба, луксузен хотел, на улицата Славејко Арсов на Водно, е при крај. Скопјани и тоа ќе го дочекаат - гледајќи го Водно, ќе гледаат и градба висока од 10 ката.
Пред две години во август, градоначалникот во општина Центар Андреј Жерновски поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на одлуките на Советот на општината за донесување на Деталниот урбанистички план и на Водно. Жерновски тогаш побара од судот внимателно да ги разгледа овие барања и да постапува согласно законските прописи.
Најспорен беше урбанистичкиот план Тасино Чешмиче 1 кој дозволува изградба на десеткатницата на Водно, наречена „Водно резиденс“.
За многумина експерти, архитекти, урбанисти, инженери и политичари овие детални урбанистички планови се нелегитимни, незаконски, противуставни и ништовни. Но, не и за уставните судии.
Во ноември 2014 година Уставниот суд се прогласи за ненадлежен за иницијативата на општина Центар за оспорување на спорните урбанистички планови Тасино Чешмиче и Водно-Капиштец.
Денеска, изградбата на овој објект е веќе стигнат до деветиот кат. Столбовите за десетиот се веќе поставени.
http://www.mkd.mk/makedonija/skopje/desetkatnicata-vodno-rezidens-e-pri-kraj-foto#1 - http://www.mkd.mk/makedonija/skopje/desetkatnicata-vodno-rezidens-e-pri-kraj-foto#1
Date Posted: 26-Sep-2016 at 01:43
ја дури мислам и повисока требало да биде, да го стига барем крстот на врвот
Date Posted: 17-May-2018 at 19:37
Инаку, чудовиштево што го зафаќа пола Водно е дел од овој комплекс
Posted By: alexsend
Date Posted: 18-May-2018 at 17:05
Секоја чест на тој што потпишал, треба да се прослави со име и презиме да го пишува!
Posted By: stef4o
Date Posted: 09-Oct-2018 at 09:02
Еве каков изглед треба да има огромното зградиште на Водно
Posted By: davce99
Date Posted: 02-Nov-2019 at 16:05
Da ne imate nekakvo info okolu zgradava? Koga bi trebalo da se zavrshi i eventualno proekti okolu stanovi? Sajtot ne im raboti pa zatoa prashuvam, fala
Posted By: alexsend
Date Posted: 02-Nov-2019 at 17:15
Само што има 3-4 нивоа плус
Posted By: stef4o
Date Posted: 09-Nov-2019 at 13:47
Незнам кога е во план да се заврши но еве најдов некои шеми и распореди за станови,отвори на capital group.mk незнам како стојат со непродадени станови но во секој случај зградата е огромна а изгледа и темпото на работа не е многу брзо веќе долго време се гради.
http://capitalgroup.mk/vodno-panoramaresidence/
Posted By: stef4o
Date Posted: 07-Mar-2020 at 15:16
Od SSC forumot...
Posted By: stef4o
Date Posted: 01-May-2020 at 15:39
Поглед од комплексов
https://propertyone.mk
Date Posted: 20-Feb-2021 at 11:31
Комплексот Панорама на Водно
https://flic.kr/p/2kCJfKy"> https://flic.kr/p/2kCJfKy - In the clouds by https://www.flickr.com/photos/187797914@N02/ - Mirce Jovanovski , on Flickr
Posted By: stef4o
Date Posted: 16-Apr-2021 at 16:53
https://www.pazar3.mk
Posted By: stef4o
Date Posted: 28-May-2021 at 13:06
https://www.facebook.com/VoOdbranaNaDebarMaalo
Posted By: stef4o
Date Posted: 18-Sep-2021 at 10:10
https://www.facebook.com/PanoramaResidenceSkopje
Posted By: stef4o
Date Posted: 04-Feb-2022 at 15:21
od fb
