Лепенка
URL: http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=939
Printed Date: 19-Sep-2025 at 03:48
Topic: Лепенка
Posted By: bojanbojan40
Subject: Лепенка
Date Posted: 22-May-2010 at 23:03
Zdravo,me interesira nesto...Imam parcela od 252m2 ,markica п+4+пк i posto imam nova kuka napraena vo koja ziveam,sakam da gradam samo eden del,t.e. negde 142m2 ...e sega ako primer posle nekoja godina se resam da ja rusam novava kuka za da go izgradam i toj del od zgradata,dali bi se pojavil nekakov problem....ve molam za sovet...
Date Posted: 23-May-2010 at 22:54
така како што сакаш возможно е само доколку во маркичката има зграда со повеќе ламели, а бидејќи плацот ти е мал сигурно станува збор за една ламела, значи ова твојава идеја не би поминала во никој случај, единствено што можеш е да тераш со помала висина во меѓувреме па сетне да продолжиш, но дали вакво надградување дури и по претходно среден проект би дозволила некоја општина тоа незнам... http://www.build.com.mk/forum/forum_posts.asp?TID=588&PID=50425#50425
Date Posted: 24-May-2010 at 00:02
)))ne si dobro upaten,markicata i na 100m2 da ti e,mozis da si gradis samo del,samo za nejze pravis proekt za vo opstina i samo toj del ti go odobruvet so predlog proektot so ke im go dostavis...ali nemat vrska,mene drugo mi bese prasanjeto,dali bi se pojavile problemi vo odnos na to od ko ke se kopat za novata dogradba,da ne se unistit kukata nekako ,vo toj pogled sakav da prasam ... ))
Date Posted: 24-May-2010 at 00:18
Originally posted by bojanbojan40
)))ne si dobro upaten,markicata i na 100m2 da ti e,mozis da si gradis samo del,samo za nejze pravis proekt za vo opstina i samo toj del ti go odobruvet so predlog proektot so ke im go dostavis...ali nemat vrska,mene drugo mi bese prasanjeto,dali bi se pojavile problemi vo odnos na to od ko ke se kopat za novata dogradba,da ne se unistit kukata nekako ,vo toj pogled sakav da prasam ... )) |
Не гледам како би се јавил проблем ако добро се испланира, по градов се градат еден тон лепенки (што би било аналогија на твојов случај).
Веројатно е логично при проектирањето да испланираш два посебни објекти, кои понатаму би можел да ги поврзеш и функционално и естетски да делуваат како да се работи за еден објект. Или пак да идеш со два посебни објекта.
И јас се спремам за некаков сличен потфат (иако со многу помали пропорции). Се работи за 3 различни маркички кои ќе ги градам етапно (ако вооошто ги изградам сите некогаш). Сите три се залепени една до друга и доколку би се комплетирал целиот проект, би требало во перспектива да дадат една целина.
Ниту административно, ниту технички не наидов на пречки при ваквото планирање.
Date Posted: 24-May-2010 at 02:47
да панкс но кај него е еден објект зацртан во дуп, така една ламела, а да цепкаш една ламела на толку мала површина незнам колку е исплатливо а и незнам дали ќе дозволат во општина, односно оној минимум од 30% мора да се испочитува во најмала рака, а за доградба потоа доколку има услови и помине воедно проектно, зошто не би доградувал чоекот!? е сега дали подоцна би се јавил некој проблем земено статички тоа претпоставувам зависи колку и како е фундиран првиот основниот објект, ако мислиш на ова, зависи колку и теренот ќе биде слегнат подоцна, но и како е испланирана лепенката во однос на темелењето...
Date Posted: 24-May-2010 at 16:03
vaka Max,znacit edna markica da imas primer na 1000m2 gradezno zemjiste,ti mozis da gradis 300m2 pa posle pak 300m2 pa posle 400m2 ,znacit kako sakas,bezrazlika dali e cela markicata....ova e sigurno zosto imam prasano vo opstina i 100% e vaka..e sega za to so vikas,i jas se plasam,staticki da ne se pojavit problem,zs mnogu e teska zgradata,a ke kopas primer 3metri dolu odma do nea...zosto se imat deseno da se iskrivit i sl. gradbata prva...
Date Posted: 24-May-2010 at 16:19
А да се обидеш малку попрагматично да пристапиш на работите да изградиш и темели за другиот дел што планираш понатаму да го градиш, нормално доколку не си до толку тесен со финасии, па после тоа кога имаш во план да си продолжиш со градење.
Date Posted: 24-May-2010 at 19:36
bas to sakav da ve prasam sega,i mene to mi tekna ta varijanta vcera )) e sega tuka se pojavvit malce problem so mnogu buka na drugive stanari so veke ke gi prodam primer stanojte,ili mislis deka bi nemalo mnogu problem so ta rabota?ili pak druga varijnta,da ja izgradam prvo na 3sprata,pa posle drugite 3 da gi gradam...zosto mozit i takva varijanta,mozit vo opstina prasav....za koja si ti....bas interesno so mi dade vakov predlog ))
Date Posted: 24-May-2010 at 22:16
Колку што знаеш ти толку знам и јас. Само како идеја го нафрлив предлогот, како опција.
Date Posted: 24-May-2010 at 23:03
ok,sepak fala .... ))dobra ideja mi dade ))
Date Posted: 25-May-2010 at 15:45
a kolku mislite deka bi kostalo da se naprajt 252m2 na 5 sprata??gruba nekoja cena...
