Термо изолација
 Post Reply Post Reply Page  <1 23456>
pterodactyl View Drop Down
  Quote pterodactyl Quote  Post ReplyReply #61 Posted: 11-Apr-2012 at 19:40
Здраво! Нов сум на форумот и не сум упатен воопшто во градежништвото. Затоа сакам ваша стручна помош околу мојата дилема? Се работи за следното.
Живеам во зграда еден балкун ние преграден само со стакларник. Летото сакаме да го преградиме со фасадна тула и за изолација да се стави стиропор од внатрешната страна. Но мене не ми е јасно пошто тој што ќе гради сигурно нема да речи не чини со стиропор ке фати флага или нешто слично, пошто не сум информиран  лесно можи да ме зафркни и парите да си ги фрлам заради неинформираност. Smile  Сега сакам ваша помош дали е логична и добра идеа да се стави за изолација стиропор, дали ке фаќа влага или слично?  Smile
maci View Drop Down
  Quote maci Quote  Post ReplyReply #62 Posted: 13-Apr-2012 at 14:15
ако си прочитал во другите постови,експертите препорачуваат да не се става стиропор од внатре на зидот-поради влага,туку од надвор.
а внатре ти е попаметно минерална волна и гипс картон.
accipiter82 View Drop Down
  Quote accipiter82 Quote  Post ReplyReply #63 Posted: 17-Apr-2012 at 16:11
http://energetskaefikasnost.info
  Quote accipiter82 Quote  Post ReplyReply #64 Posted: 17-Apr-2012 at 16:23
Da li nekoj od vas ima iskustvo so Ytong blok
Odnapred blagodaram!
  Quote medo Quote  Post ReplyReply #65 Posted: 19-Apr-2012 at 22:01
@accipiter82
Благодарам за документот. Одличен извештај на стручно лице.
Имам само една забелешка. Лошо е преведен на македонски, некако не е во духот на јазикот, туку е директен превод. Во последно време се изначитав вакви лоши преводи, а тоа е кога го преведува некој што нема доволно познавање од струката.
Е сега назад на содржината. За жал, сметам дека најголем број на ново изведени фасади кај нас ги имаат истите сериозни пропусти. Впрочем и цената која ја бараат изведувачите си го кажува своето. За 10 евра / м2 тешко да се добие квалитетно изработена фасада. Погледнете го само деталот за банците. Заптивна трака? Каде кај нас некој ставил трака меѓу банците и термоизолацијата?
Го имам читано Прирачникот КСИНТИ. Топло го препорачувам на нашите изведувачи. Повелете на следниов линк: http://www.komoraoai.mk/gallery/pdf/Priracnik-KSINTI.pdf
  Quote Cloverstack Quote  Post ReplyReply #66 Posted: 21-May-2012 at 23:05
Две илустрации постирани и во други нишки, кои директно ја засегаат и оваа тема
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #67 Posted: 21-May-2012 at 23:58
овие бројки се изнад сите мои очекувања.во народот беше познато дека 5 см стиропор заменува 25 см тула,а овде се зборува за 70 см.фасцинантно
  Quote Cloverstack Quote  Post ReplyReply #68 Posted: 16-Jun-2012 at 15:02
Еве еден документ од Habitat for Humanity и USAID кој содржи концизни одговори на повеќе чести прашања и дилеми кои се поставувале на форумов    Cheers
http://www.build.mk/docs/users/cloverstack/___EXT/Termoizolacija/mk_MinimalniStandardi.pdf
Енергетска ефикасност за секторот домување
Минимални стандарди за енергетска ефикасност
Фасада
Минимални потребни стандарди за изработка на топлински изолирана фасада, кои се базирани на ЕУ стандардите и актуелните законски прописи. Следејќи ги овие стандарди, целосниот технички термин за овој елемент на објектот е: Композитни Системи за Надворешна Термичка Изолација – КСИНТИ (1 и 5)
1. Постоечки ѕид на објектот ‐ од старата фасада треба да се отстранат сите слаби и откорнати делови на стариот малтер и стариот завршен слој. Површината треба да е сува, чиста од наслаги и прашина. По потреба се мие и треба да се премачка со основен премаз.
2. Лепило за лепење ‐ експандиран полистирен (Стиропор или ЕПС)‐ не е дозволена употреба на лепило за керамички плочки, туку само лепила кои се соодветни и сертифицирани за лепење на фасади. Максималните нерамнини кои може да се израмнат со ова лепило се 3cm. Поголемите нерамнини се пополнуваат со претходно класично малтерисување.
3. Експандиран полистирен (Стиропор или ЕПС) треба да е за фасадна употреба. Стиропорот треба да е со специфична тежина од 15 до 18kg/m3 и минимална дебелина од 5cm. Првите 1м (цокле) од изолацијата над земја треба да се направат со екструдиран полистирен (Стиродур или XPS) поради поголемата отпорност на влага од подрумот и отпорност на инсекти.
4. Основен малтер ‐ дозволена е употреба само на материјали кои се декларирани од производителот за изработка на основен малтер. Кај некои производители декларирана е употреба на ист материјал за лепење Стиропор и за изработка на основен малтер. Производи кои се декларирани само за лепење на Стиропор, не се дозволени за изработка на основен малтер.
5. Стаклена мрежа за армирање (фиберглас мрежа) со минимална тежина од 145gr/m2. Не е дозволена употреба на пластична или рециклирана мрежа. Во делот на прозорците и балконските врати потребно е да се постават дијагонални парчиња од стаклена мрежа.
6. Основен премаз и завршен декоративен малтер ‐ материјали кои се на база од полимери. Основниот премаз со ист или соодветен хемиски состав на завршниот малтер со иста или слична боја на завршниот малтер. Завршниот малтер, со полимерни врзива (најчесто се употребува акрилни врзива). Нијансата на завршниот малтер треба да биде со коефициент на осветлување (HBW) поголем од 25%. Темни нијанси не се препорачуваат на големи површини, туку на помали декоративни површини.
Прозорци и балконски врати
Минималните прифатливи стандарди за избор на врати и прозорци е да се употребуваат материјали со помал коефициент на топлопроводливост (U) помал од 1,6 W/m2K
Застаклување: двојно застаклување со употреба на нискоемисионо стакло од внатрешната страна. Два од профилите од термопанот, да бидат пополнети со силика гел кој спречува појава на влага. Препорачлива е употреба на инертни гасови (аргон) за полнење на термопан пакетот. За стаклото и за профилите потребно е да се приложи сертификат.
Прозорски рамки: изработени од ПВЦ (повеќе коморни профили): дрво, алуминиум или комбинација од овие три материјали.
Монтажа на прозорците: монтажата на прозорците да се прави според препораките од техничката документација и со целосно исполнување на празнините меѓу прозорската рамка и ѕидот со полиуретанска пена.
Мерки на првиот кат во кој се живее (приземје), последен кат и кров
Приземје: ако има проблем со влажност и ниски температури во подрумскиот простор, поддржуваме мерки за дополнителна изолација со поставување на изолација на плафонот од подрумот (лепило, Стиропор, основен малтер и боја). Важно е да се затворат сите оштетени прозорци во подрумот со цел да се спречи неконтролираната циркулација на воздух во подрумот. Препорака е за поправка на подрумските прозори да се користат прозорците кои се заменуваат од станбениот дел на зградата.
Последен кат и кров: кровот треба да е водонепропустлив, без протекувања. Кај рамни кровови и коси кровови со поткровје изолацијата треба да се прави од внатрешната страна, а кај коси кровови со тавански дел изолацијата треба да се постави во таванскиот дел.
Иако во вкупните топлински загуби на зградата, загубите од кровот и подрумот (темели) учествуваат со мал процент, во загубите на становите од првиот и последниот кат на зградата овие загуби може да учествуваат и со преку 50%.
Гаранции, сертификати и стандарди
Гаранции: за сите зафати и материјали потребно е да се обезбеди законски дефинирана минимална 2‐годишна гаранција. Доколку изведувачот за некој од материјалите може да обезбеди подолга гаранција, препорачливо е гаранцијата да трае најмалку како и времето за отплата на заемот.
Користена литература:
1. European Guideline for application of ETICS – European Association for ETICS;
2. ETAG 004, Guideline for European Technical Approval for EXTERNAL THERMAL INSULATION, March 2000/June2008 – EOTA, European Organization for Technical Approvals;
3. ETAG 014, Guidelines for European Technical Approval for Plastic Anchor for Thermal Insulation composite system;
4. EN 13163 Thermal Insulation materials for buildings‐factory made expanded polystyrene products (EPS) – specifications;
5. КСИНТИ прирачник – Композитни Системи за Надворешна Термичка Изолација – Комора на овластени архитекти и овластени инженери на Македонија, февруари 2011 (Ада Проект);
6. Стаклото во функција на енергетската ефикасност на зградите – д‐р Петар Николовски, Томе Костадиновски, март 2010.
Edited by Cloverstack - 16-Jun-2012 at 15:03
Baze View Drop Down
  Quote Baze Quote  Post ReplyReply #69 Posted: 11-Aug-2012 at 23:10
Здраво ми требаат неколку совети околу внатрешна изолација. Имено се работи за соба каде што два ѕида се надворешни. Собата е на поткровје и зградата нема изолација на фасадата, зградата е градена во 80 години, не сум сигурен дека ѕидовите се сендвич. сакам да ставам внатрешна изолација врз двата ѕида и после со гипс картон да го покријам изолациониот материјал. Е сега вака би сакал да знам што е подобро за изолација во внатрешни простории:
1.стаклена (минерална) вола или стиропор.
2.кој од овие материјали има најдобри изолациони карактеристики
3.дали поседуваат и звучни изолациони карактеристики
4.во колку сллоеви да се постави или евентуално од колку сантими стиропор да се вгради
5.дали има можност од појавување на влага, мувла или роса на гипс-картонот ѕид ако се користи изолација од стиропор или стаклена волна.
6.дали ќе е потребно изведување на парна брана ако се користи стиропор или стаклена волна
Итн. Ако имате уште некој совет слободно пишете?
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #70 Posted: 12-Aug-2012 at 12:07
термоизолациските особони на терволот и стиропорот се скоро слични,има една табела погоре.дебелината на изолацијата ти зависи од просторот што ти се дозволува да го изгубиш и од парите.што подебела изолација,тоа подобро.
ако одиш со тервол,најдобро е 5 см,и врз неа да се обложи со гипскартоски табли,а ако одиш со стиропор како на погорната слика,дирекно со малтер.изолацијата се реди во еден слој,ако сакаш повеќе,ќе ставиш подебела изолација.термоизилационите својства на еден материјал се правопропорционални на својствата на звучната изолација,т.е.-колку повеќе термоизолација,толку повеќе ќе имаш и изолација од звук.вллага се јавува на места со нагли разлики на температура на мал простор.ако се направи како што треба ,нема да има влага.па и основниот ѕид има какви такви термоизолациони својства
Baze View Drop Down
  Quote Baze Quote  Post ReplyReply #71 Posted: 12-Aug-2012 at 14:24
Знаши можам да поставам стиропор и од внатре со поставување на најлон помеѓу ѕидот и стиропорот како некоја парна брана?
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #72 Posted: 12-Aug-2012 at 15:40
јас не би препорачал најлон,бидејќи на него би се собирала влага,но каде ќе оди таа вода?неможи да остане заробена,ќе се појави негде
во сегашни услови ако е ѕидот во најладни денови не многу ладен,нема да се собира влага.но прашај некои мајстори што мислат
slobodant View Drop Down
  Quote slobodant Quote  Post ReplyReply #73 Posted: 11-Sep-2012 at 12:12
Zdravo
Ziveam vo stan koj se naoga vo potkrovje. Tavanot na stanot e betonska ploca koja sto ima kosi i ramni delovi.
Spored kazuvanjata na izveduvacite i spored toa sto mozev sam da go vidam, krovot e izraboten so drvena konstrukcija koja sto ima nekoja crna obloga (kako crna hartija) potoa ima tervol i na seto toa doaga plastificiranoit limen krov. Isto taka na kosite delovi od betonskata plocata pod drvenata konstrukcija ima stiropor ( ne sum siguren ama misalm deka e so debelina pomegu 5-8 cm).
Me interesira dali e potrebno da se postavi nekakva termo izolacija na ramnite delovi na tavanot od stranata na krovot?
Vi blagodaram za odgovorite
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #74 Posted: 11-Sep-2012 at 16:49
треба сите ѕидови треба да се заштитени со термоизилација.самиот види дали има некој ѕид што не е изолиран,а за дебелината важи машкото правило-што повеќе сантими тоа подобро
  Quote Max Quote  Post ReplyReply #75 Posted: 18-Sep-2012 at 20:19
иако веќе има чоекот изолација, прашање е дали е задоволен со истата, и колку истата е добро поставена односно дали заради тоа му се јавуваат топлински мостови т.е. енергетски загуби, иако 5-8см стиропор и троа тервол не е гарантирана енергетска ефикасност [1]
  Quote slobodant Quote  Post ReplyReply #76 Posted: 19-Sep-2012 at 08:50
Моменталната состојба како што е со изолацијата на зградата според мене (иако не се разбирам многу во тие работи) би требало да е добра бидејки претходната зима се греев со инвертор клима и панел греалка и во станот (станот е 65м2 од кој некаде 50м2 се загреваа) имаше температура од некој 22 степени. Во најладниот период претходната зима (месец Февруари) имав месечна сметка за целокупната потрошена електрична енергија некаде околу 4500 ден.
Моето прашање беше во насока на дополнително зголемување на енергетската ефикасност на станот, односно дали доколку поставам изолација (пр. Камена волна) на бетонската плоча од страната на таванот (кој што е негреан простор) ќе има дополнителен ефект?
  Quote pbanks Quote  Post ReplyReply #77 Posted: 19-Sep-2012 at 09:07
Можно е да заштедиш дополнително струја. На овој начин плочата на таванот впива топлина, т.е. ја загреваш и нејзе. Сепак, не сум сигурен колкава е таа заштеда особено ако се земе во предвид квадратурата, и фактот дека имаш изолација одозгора.
djpece2001 View Drop Down
  Quote djpece2001 Quote  Post ReplyReply #78 Posted: 27-Sep-2012 at 12:27
Zdravo,
gi iscittav golem del od postovite pogore i imam sledno prasanje.
Bidejki sega ima nekoi dekorativni stiropori so debelina od 1cm (15 -20kg), imam vakva zamisla:
Da se stavi(da se zalepi na sidot) eden sloj 3 cm stiropor (15-20kg) i namesto metalna lajsna, glt zavrsen sloij(arbip) da se zalepi na nego od dekorativniot stiropor.
Dokolku nekoj ima realno poznavanje bi go zamolil da odgovori i pritoa da mi kaze dali e voznozno da se zalepi stiropor so stiropor, kako i pozitivni i negativni strani.
Vi blagodaram odnapred.
Pozdrav
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #79 Posted: 27-Sep-2012 at 16:55
ако ставиш нема да има проблем,ќе се залепи без проблем.притисокот врз првиот стиропор ќе држи без мака.ако прашаш мајстор,нормално ќе ти каже како папагал-треба корнење,лајсни,стиропор,глет,абрип и све по список....
  Quote UrbanFreak Quote  Post ReplyReply #80 Posted: 28-Sep-2012 at 09:28
Незнам само колку е паметно да имаш стиропор како последен слој од внатре. Во случај на пожар стиропорот не само што е лесно запалив, туку и испушта крајно токсичен чад при согорување. Сигурен сум Ѓоко повеќе ќе ти каже за ова, но јас сепак би го заштитил со некаков друг завршен слој.
This page was generated in 0.656 seconds.
