Изградба со челични столбови
vlatce07 View Drop Down
  Quote vlatce07 Quote  Post ReplyReply #1 Topic: Изградба со челични столбови
    Posted: 22-Jan-2011 at 14:43
Ме интересира какви се Вашите искуства-мислења во врска со градење на куѓи со челични столбови/конструкции наместо стандардните бетонски. Знам дека е брзо и поедноставно за изведување и зафаќа помалку простор. Дали се исплати таква варијанта или бетон си е бетон?
  Quote Max Quote  Post ReplyReply #2 Posted: 22-Jan-2011 at 15:53
бетон си е бетон само заради навика! незнам зошто не би одел со метална барака или куќа освен ако не се чувствувапш пријатно во таква средина, што од челикот што од минимализамот... како и да е како опција секаде во свет ваквите градби се користат, само што е скапо инвестирањето во големи стаклени ѕидови, па  биле со повеќе комори, па имале екстра панцирна заштита итн.
во принцип се е изводливо и со не толку голем буџет само треба да одлучиш и избереш што и како ќе вклопиш, ова јасно во консултација  со архитект, но во случајов повеќе од рака ќе ти се најде градежник или бравар! мој предлог прво почни од епизодава на Engineering Connections Series 2 - 6 Ep - Hong Kong International Airport
еве ја на тјуб http://www.youtube.com/watch?v=V2dCUSzUTro (21:00-26:00 решеткасти греди)...
- http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=481&PID=30853#30853
- http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=481&PID=30822#30822
покрај предностите, единствена, но битна заврзлама кај ваквите градби е еден од синдромите на болна зграда како и кај секоја армирана конструкција, односно потенцијалниот фарадеев кафез заради таквите конструкции, каде во случај на слабо проветрување се заробува поголема количина на позитивни јони(катјони) во просторот...
- http://www.lynceans.org/all-posts/post-world-war-ii-prefabricated-aluminum-and-steel-houses-and-their-relevance-today/
Edited by Max - 15-May-2017 at 12:50
  Quote Max Quote  Post ReplyReply #3 Posted: 06-Jul-2011 at 13:14
SF - https://www.youtube.com/playlist?list=PL5iwxU2BfiaZvyKnshACxx7x6CBXIpwVW
Another disadvantage is that steel conducts heat about 300 times faster than wood. The steel studs, and even the fasteners can create a heat loss issue. According to the Department of Energy, screws attached to steel studs can reduce the insulating value of the foam sheathing by 39%...[1] Steel is an excellent conductor of heat, so heat can be easily lost through each steel piece - possibly up to 50% of the heat in your home. Since cool air in the winter months will cool the steel studs, extra humidity can form in these areas. Care must be taken to ensure that this scenario does not happen, as it can lead to mold growth. Some type of superinsulation - such as a double wall system or other highly efficient insulating system should be used if you choose to frame with steel.[2] One study indicates it takes 17% more energy to run a typical house framed with steel...[3] Even though steel components will not burn they will actually fail (collapse) before a wood component in a house fire. Steel components can rust if left exposed in marine climates...[4]
но ете имало чаре и за ова како и во конструктивниот и во термалниот момент подобро решение се решеткастите греди... http://www.frame.cr/en/products/4 [1][2]
https://www.steelform.us/assets/docs/DeltaStud-Effective-R-Value-with-Roxul.pdf
http://greencenteracres.com/id59.html [1]
The typical projects of CFS structures are configured
of a large number of individual pieces that compose a
repetitive framing to get the final structure. There are
lightweight pieces and easy for handlings, such as joists,
clips, studs, and tracks, which is considered as one of the
advantages of this system over others. However,
significant time is required to assembly these large
numbers of pieces. Thus, to minimize the duration of the
construction process and labor efforts, these individual
pieces are fabricated into subassemblies before transferring
to the construction site. Because the subassemblies
resembling a panel, so this process is commonly called
Panelization, see figure 3. The panels are common wall
(containing tracks, studs) or floor elements (containing
joists, tracks). [5]
2.3/4. Galvanic action is another concern that builders must address when using light gauge steel framing. Galvanic action is the effect of electrolysis between two dissimilar metals, such as steel and copper. Dissimilar metals need to be isolated from each other... http://contentdm.lib.byu.edu/ETD/image/etd2850.pdf
If you are an owner builder, steel framing is especially attractive as little trades skill is needed for erection. Nearly all frame suppliers produce installation manuals or sets of instructions, and some basic and instructional videos. Because steel framing is an engineered product it is important to adhere strictly to the supplier’s instructions on the number and positioning of fasteners, brackets, bracing etc... http://www.nashnz.org.nz/building_with_steel/building_with_steel_framing.html
4. Methods of Stabilizing Steel Framed Buildings:
Rigid Core - Usually accomplished by interior masonry (or concrete) stair towers and elevator shafts that creates a vertical rigid core that resists deformation and torsion of the building due to external lateral forces.
Diagonal Bracing - The addition of diagonal "X" or "K" bracing that resists lateral loads. Problems - may interfere with exterior windows.
Moment-Resisting Beam-to-Column Connections - Typically accomplished by fabricating extra connection angles, welds and bolts that greatly increase the rigidity of the connection. Problems - extremely labor intensive and expensive.
Shear Walls - Exterior (or interior) walls built of masonry or concrete that act as a vertical cantilever beam resisting lateral loads. Problems - may interfere with exterior windows, labor intensive, heavy
... http://faculty.delhi.edu/hultendc/A220-Week3-Lecture-Web.html
Edited by Max - 25-Oct-2023 at 23:15
  Quote Max Quote  Post ReplyReply #4 Posted: 12-Sep-2011 at 15:41
Македонија ја доби првата куќа од бродски контејнери - http://www.porta3.com.mk/index.php?option=com_content&task=view&id=3119&Itemid=74
Штипјанец гради куќа од стари бродски контејнери - http://issuu.com/davitkov/docs/151/16
Shipping Container Architecture #73 - http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=481&PID=30839#30839
Stambeni kontejneri - Modularne Kuce - http://www.mobilsistemi.co.rs/srp/stambeni-kontejneri.33/
http://www.monitor.hr/vijesti/sjajne-kuce-od-brodskih-kontejnera/139870/
  Quote Max Quote  Post ReplyReply #5 Posted: 13-Oct-2011 at 13:14
maci View Drop Down
  Quote maci Quote  Post ReplyReply #6 Posted: 21-Nov-2011 at 13:55
незнам железото која цена е сега но мислам дека е поскапо да се оди со конструкција од железо. или грешам?
  Quote Max Quote  Post ReplyReply #7 Posted: 26-Apr-2012 at 11:00
скапо е ако нема конкуренција или доколку станува збор за некоја нова легура ко некогаш дур-алуминиумот [1][2][3][4][5], останатото би требало евентуално да се компензира со побрзата монтажа и квалитет
туку човек незнае што носи денот, барајќи инфо за флексибилните спојки ајде зглобни манжетни кои се употребени на споевите од кровот на аеродромот во хонгконг [1][1] налетав на доста интересни линкови, иако поконкретно инфо за wishbone-bearing connection(зглобовите) не најдов
би издвоил нешто од споеви [1][2][3][4][5][6][7]
и нешто од метални конструкции [1][2][3][4][5][6][7][8]
maci View Drop Down
  Quote maci Quote  Post ReplyReply #8 Posted: 08-May-2012 at 19:33
јас мислам дека подобра комбинација е вертикалните столбови да се од бетон а хоринзонталните носачи да се од железна конструкција.
Edited by maci - 08-May-2012 at 19:34
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #9 Posted: 08-May-2012 at 22:41
додека заштитата од пожари беше во МВР(сега е во дирекцијата за заштита и спасување) во РМ беше забрането да се гради станбен објект со метална конструкција како што прават американците со облакодерите.кај нас беа единствено дозволени армирано-бетонски столбови и носачи со најмалку 2 часа издржливост на пожар.
единсвен објект `легално` направен со вакви метални профили во Рм беше Хотел `Дончо` во Охрид за што се коментираше на секој семинар
maci View Drop Down
  Quote maci Quote  Post ReplyReply #10 Posted: 14-May-2012 at 09:30
јас мислев на ваква комбинација за градење на куќа.сликата е превземена од тик так,проект фабрика.но мислам дека би одговарало и за куќа.
планирам да ја реновирам куќата,бидејќи немам плоча,морам да ја опшијам со нови вертикални столбови и врз нив да поставам метална конструкција.како на сликава.
што мислите за ваква комбинација за градење на куќа?
Edited by maci - 14-May-2012 at 09:35
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #11 Posted: 14-May-2012 at 10:22
ова не е евтина варијанта,профилите се доста скапи
maci View Drop Down
  Quote maci Quote  Post ReplyReply #12 Posted: 14-May-2012 at 10:36
колку е разликата со дрвена и железна поткровна конст?збориме за куќа каде што е 10м2 на 10м2.
од прилика колку имаш престава
  Quote gjoko Quote  Post ReplyReply #13 Posted: 14-May-2012 at 11:16
цени незнам,но од искуство знам дека најевтина варијанта е на страничните ѕидови да се направи вдлабнување од по 10 см,па врз постоечката плоча било каква и да е ,да се стави арматурна мрежа и да се стави бетон од отприлика 10 см.тоа ќе биде доволно да издржи било каков товар,а ако ставаш дополнителни столбови уште подобро
This page was generated in 0.086 seconds.
