Подни облоги / Декинг
zoko View Drop Down
  Quote zoko Quote  Post ReplyReply #1 Topic: Подни облоги / Декинг
    Posted: 18-Apr-2012 at 11:46
Би запрашал за информација за поставување на дрвен под на тераса. Терасата е покриена со северна експозиција што значи сонце нема многу но затоа треба да е издржливо на вода.
Дали може некој од искуство да ми каже кој вид на дрво е најдобар т.е. најиздржлив земајќи ја во предвид се разбира и цената на материјалот?
Дали е задолжително дрвото да биде термотретирано или ...?
Каде во Македонија може да се набави ваков материјал?
Сурфајќи на нет сретнав за WPC (Wood Plastic Composite) Tiles, нешто како на оваа страна http://www.shantex.ca/wpc.html и е доста популарно на запад. Дали некој има информација за достапност на нашиот пазар?
  Quote medo Quote  Post ReplyReply #2 Posted: 19-Apr-2012 at 21:30
Има кај нас во скоро сите фирми што се занимаваат со подови, односно паркети.
Моја препорака http://www.progressive.mk/DEKING.htm
  Quote Max Quote  Post ReplyReply #3 Posted: 20-Apr-2012 at 01:03
  за надвор нормално дека дрвото треба да е  импрегнирано бар со фирнајз истретирано, најдобро за инфо обрати се во леснина http://www.lesene-terase.si/teak-tikovina/tikov-les/ сепак надвор оди со јасеново или тиково дрво...
Originally posted by Max
пример Јасенот и Тиковото дрво во масив се користат како поводоотпорни дрва, внатре во кујни и ходници а надвор во двор на тереса и околу водни површини, но надвор издигнати како би имале проветрување т.н. decking
  Quote Max Quote  Post ReplyReply #4 Posted: 15-Jul-2012 at 19:44
  Quote Max Quote  Post ReplyReply #5 Posted: 09-Aug-2012 at 09:09
+ корисни се постовите #9 и #16 од нишката за Столарија
+ книгите за тимарење дворои http://www.build.mk/forum/forum_posts.asp?TID=403&PID=105729#105729
а понекогаш декингот може да продолжи како парапет или подзидок на кои би се седело или одело, нешто налик аморфна структура која би ги надополнила жардињерите, тревниците, патеките [1][2] или езерцата, фонтаните, аквариумите [1][2]
  Quote Max Quote  Post ReplyReply #6 Posted: 25-Sep-2012 at 18:01
Održavanje drvenih podnih obloga u eksterijerima - Decking-a
Drvene obloge u eksterijeru reagiraju na vanjske uvijete (sunce, voda, sol, prljavština) te se mijenjaju. Glavna promjena koja će se zamijetiti je promjena boje, tj. apšisanje (sivljenje) ili gubljenje pigmenta, i doći će do uočljivih razlika na osunčanim mjestima i mjestima zaklonjenim od sunca. Površina drveta također će varirati. Od prvobitne glatke površine pod utjecajem atmosferskih uvjeta može doći do pojave sitnih špranja u obliku dlačica.
Uz to, drvo će s vremenom dobiti sitne pore kao posljedica klimatskih i atmosferskih utjecaja, koje nisu znak puknuća drveta. Ovisno o atmosferskim utjecajima, svaka drvena obloga se širi i skuplja. To je normalan procesu primanja i otpuštanja vlage unutar drveta. Drvene obloge će kroz četiri godišnja doba prelaziti iz dvije osnovne faze – visoke i niske vlage:
Ljetna faza
Pod utjecajem sunca i niske vlage u zraku one će biti izložene visokoj temperaturi i otpuštanju vlage (ispod 6%). Razmak između podnica će tada biti najveći.
Zimska faza
Pod utjecajem kiše, snijega i visoke vlage u zraku, podnice će dobiti na površini, te će njihov međusobni razmak biti najmanji. Može se u kratkom periodu dogoditi da se razmak između dasaka i zatvori, te se drvene obloge pojačano koritaju. Gubitkom vlage, obloge će se ponovno vratiti na prvobitnu mjeru.
Svaka drvena terasa ili sam drveni element treba nekoliko godišnjih doba privikavanja na mikroklimu mjesta gdje je ugrađena. Tehnički gledano već u prvih nekoliko mjeseci doći će do:
* manjih pomicanja dasaka (razmak između dasaka (+/-1 mm)
* lagana savijanja podnica unutar razmaka
* izdizanje dasaka (+/- 2 mm)
Kako je svaka obloga napravljena iz određenog dijela debla drveta, moguća je diskoloracija između pojedinih dijelova obloga. Ona je tim više izražena kod podnica napravljenih od različitih stabala koji rastu u različitim uvjetima. Ona se najviše primijeti kada je terasa svježe premazana uljem ili kada pada kiša. Tijekom vremena, razlike u oblogama se vide sve manje i pod utjecajem sunca sve obloge dobivaju sličnu sivkastu nijansu. Čišćenje terase moguće je na nekoliko načina. Vodom, sapunom, deterdžentom, itd. Najbolji način je četkanjem tvrđom plastičnom četkom ili pranje vodom pod pritiskom i preporučamo korištenje Exterior Cleaner, te u slučaju pojačanog čišćenja i obnavljanja Deep Cleaner. Treba paziti da smjer pranja bude usmjeren “niz dasku” radi prirodnog položaja niti unutar podnice. Na taj način djelomično se vraća prirodan izgled drvetu, a za obnavljanje zaštitnog sloja ulja preporuča se površinu premazati uljem jedan do dva puta godišnje (zavisno o izloženosti vremenskim uvjetima i istrošenosti), te preporučamo exclusive oil sa pigmentom radi povećane postojanosti boje.
http://www.pps-galekovic.hr/hr/uradi-sam/43-exterior/96-odrzavanje-drvenih-podnih-obloga-u-eksterijerima-deckinga.html
  Quote +Protagorist Quote  Post ReplyReply #7 Posted: 03-Nov-2014 at 22:54
веројатно најефтин а најуникатен декинг би бил од raw-bamboo само излакиран наместо импрегниран и соголен [1]
This page was generated in 0.094 seconds.
