ПВЦ столарија
 Post Reply Post Reply Page  <1 345
nenad View Drop Down
  Quote nenad Quote  Post ReplyReply #81 Posted: 03-Oct-2016 at 10:59
PVC stolarija treba da bide plastificirana za da moze da izdrzi i funkcionira kako treba
Plastifikacija na Polivinil hloridna plasticna masa
  Quote nenad Quote  Post ReplyReply #82 Posted: 11-Dec-2016 at 17:24
доста честа дискусија - какво е влијанието на бројот на комори во прозорците. До 4 комори се гледа влијание, се над тоа е маркетинг!
  Quote nenad Quote  Post ReplyReply #83 Posted: 13-Jan-2017 at 12:18
Dare1 View Drop Down
  Quote Dare1 Quote  Post ReplyReply #84 Posted: 08-Jun-2018 at 11:07
Tačno tako, velikoj većini ljudi je ovo i dalje nepoznanica iako se PVC stolarija koristi već dugi niz godina. Obradili smo i temu cene PVC stolarije, kako se određuje i na šta bi ljudi trebali da obrate pažnju pri kupovini.
http://alu-plast.rs/ - Veliki izbor ALU i PVC stolarije, kao i svih vrsta
vrata. Dugogodišnje iskustvo i najkvalitetnija aluminijumska i PVC stolarija garantuju
kvalitet i brze rokove isporuke.
  Quote nenad Quote  Post ReplyReply #85 Posted: 13-Jun-2018 at 14:33
Неколку совети кои се корисни при купуванје на
ПВЦ прозорци ЛИНК
Eli View Drop Down
  Quote Eli Quote  Post ReplyReply #86 Posted: 19-Dec-2019 at 12:09
Компанија Вамаско
http://www.vamasko.com.mk
  Quote nenad Quote  Post ReplyReply #87 Posted: 21-Dec-2019 at 16:11
Интересен блог во врска со набавка на прозори и врати.
ЛИНК
да се одбере добра фирма која е професионална и која стои зад своите зборови и ветувања воопшто не е лесно, барем овде на Балканов
IN_MOTION View Drop Down
  Quote IN_MOTION Quote  Post ReplyReply #88 Posted: 09-Feb-2020 at 19:02
Здраво, дали некој има искуство со подигачко-лизгачка врата (HST) Hebe Schiebe Tür
Сакам целиот ѕид да го направам стаклен со голема лизгачка врата. Ширината е околу 4 метри, а висина 2.63 метри. Термопан со 3 стакла.
  Quote Cloverstack Quote  Post ReplyReply #89 Posted: 10-Feb-2020 at 00:13
Што поточно е подигачко-лизгачка врата, како функционира?
Јас имам свежо искуство со стаклена лизгачка „фолксваген“ врата кон терасата (2,8 х 2,3), но дали ти е релевантно?
  Quote IN_MOTION Quote  Post ReplyReply #90 Posted: 10-Feb-2020 at 11:02
Да, мислам дека тој е тој механизам од фолксваген, некој ги вика подигачко-лизгачки врати. Најверојатно станува збор за истото.
Ме интересира каква е звучната и топлинската изолација, бидејќи сепак станува збор за голем прозор со две крила.
  Quote Cloverstack Quote  Post ReplyReply #91 Posted: 10-Feb-2020 at 17:34
Од изолацијата сум совршено задоволен, иако кај мене е со 2 стакла.
Кај мене има олеснителни околности што не знам дали е случај и кај тебе:
1. Во однос на термичката изолација во прилог ми оди тоа што е кон тераса, која значително ја заштитува стаклената површина од струење на воздух и од ветар.
2. Во однос на звучната изолација во прилог ми оди што сум далеку од бучен сообраќај, а и воопшто е тивка околина.
Сепак, ти велиш дека би одел со 3 стакла, па претпоставувам дека тоа може да искомпензира прилично.
  Quote IN_MOTION Quote  Post ReplyReply #92 Posted: 10-Feb-2020 at 21:41
Супер, фала ти.
Добив некоја понуда со РЕХАУ профили:
Коефициент на топлоразменливост Uw = 0,85 W/m2К
• PVC профилен материјал REHAU 6 коморен ,Германија,систем RAU FIPRO+PVC
рамен надвор и внатре со 3 дихтунзи,Коефициент на топлоразменливост
Uw = 0,85 W/m2К
• Застаклување:термопан со 3 стакла ,надворешно високо енергетско 4S(fourseasons)
стакло PLANITERM4Ѕ,средно PLANILUX Float,внатрешно нискоемисионо К-стакло
PLANITERM UltraN ,SAINT GOBAIN -Франција,исполнет во двете комори со гас
Аrgon 90% ,4s+16 90%Ar+4+16 90%Ar+4(k)=44mm
со коефициент на топлоразменливост Ug= 0,6 W/M2k и звучна изолација - 32dB RW
• Оков: ROTO- Германија
Али прилично солена. Околу 5К еур.
clnarch View Drop Down
  Quote clnarch Quote  Post ReplyReply #93 Posted: 28-Oct-2020 at 09:43
имам проблем со прозорците, дуваат од страните. Неколку пати викав мајстори и малку ги средија ама не комплетно.
Слушнав имало некакви гуми што можело да се стават дополнително?
Ги вртев тие трите на крилата што се демек за затегање ама не помогна.
Некој совет?
ynwaMKD View Drop Down
  Quote ynwaMKD Quote  Post ReplyReply #94 Posted: 09-Nov-2020 at 10:17
Предлог фирма за квалитетни пвц прозори комплет со монтажа на ролетни и комарници. (rehau, salamander...) Да не биде кинеско, турско..
Realistic88 View Drop Down
  Quote Realistic88 Quote  Post ReplyReply #95 Posted: 18-Nov-2020 at 01:52
Јас сум од Прилеп.
Во последниве две години во две етапи ги сменив сите прозорци и врати. Имам 3 спратна куќа, па горе долу за наши стандарди ме фати нешто повеќе од очекувано.
Користев фирма наречена ДЕ ЛУКС МОНТ.
Провери на Фејсбук, имаат профил.
Good Luck.
  Quote alexsend Quote  Post ReplyReply #96 Posted: 18-Nov-2020 at 19:58
Прашање:
Дали површина која сакаме да се застакли со димензии 7м*3м може да изгледа убаво и со ПВЦ (антрацит некаков...) или мора да биде алуминиум?
Разлика во цена 1:3
igor-sk View Drop Down
  Quote igor-sk Quote  Post ReplyReply #97 Posted: 11-Dec-2021 at 19:12
Денеска ми монтираа Rehavu Geneo Pvc надворешна врата ама не ми дихтува како што треба се си мислам дека профилот е искривен.
Од Рачката надоле имам минимум 3мм луфта т.е меѓу рамката и вратата.
Се си мислам дека вратава ми е донесена деформирана.
Одма пријавив во фирмава од кај што ја купив вратата ми рекоа као демек треба да се наштелова на Ментушето да се притегне.
Ваше Стручно мислење момци ?
hcitrS View Drop Down
  Quote hcitrS Quote  Post ReplyReply #98 Posted: 12-Dec-2021 at 00:13
Originally posted by alexsend
Прашање:
Разлика во цена 1:3
Дефинитивно не ПВЦ. Ако прашуваш за естетика, дефинитивно е поубаво алуминиум. Сепак, еднаш го поставуваш, чим се думаш значи можеш да си дозволиш, па јас би играл на алуминиум.
Triki View Drop Down
  Quote Triki Quote  Post ReplyReply #99 Posted: 20-Dec-2021 at 13:56
Дечки, совет како да се подобри дихтување на Pvc Прозори? дали оние лентите што се продаваат за изолација бркаат работа или има бољи/поквалитетен начин?
  Quote nenad Quote  Post ReplyReply #100 Posted: 19-Jan-2023 at 09:31
Mašini koi se koristat za izrabotka na PVC stolarija
Izvor za slikite
Ako vi rečat vo firmata deka se oni proizvediteli i prva raka, samo pobarajte da ve puštat vo nivnite pogoni, ako nemaat mašini togaš se prebrodavači
This page was generated in 0.260 seconds.
